食品紫甘薯粉中重金属铅的含量检测方案(快速溶剂萃取)
检测样品 其他粮食加工品
检测项目 重金属
参考标准 GB/T5009.36 粮食卫生标准分析方法
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
紫甘薯是当下热门的食品,被添加制作到许多食品中,紫甘薯中含有大量的花青素、多酚、VC等抗氧化物质,有研究证明,经常食用紫甘薯可以为体内提供清除自由基的活性物质,减少慢性病的发病率以及延缓衰老;因此严格把控生产过程中有害元素的带入,十分重要,
上海光谱仪器有限公司SHANGHAI SPECTRUM INSTRUMENTS CO.,LTD全国服务热线:400-996-5855 摘要:紫甘薯是当下热门的食品,被添加制作到许多食品中,紫甘薯中含有大量的花青素、多酚、VC等抗氧化物质,有研究证明,经常食用紫甘薯可以为体本提供清除自由基的活性物质,减少慢性病的发病率以及延缓衰老;因此严格把控生产过程中有害元素的带入,十分重要,本文介绍了在紫甘薯这种食品中检测鉴定铅含量的方法。铅这一重金属元素在原子吸收测定中尤为常见而实用,通常使用石墨炉原子吸收光谱法测量铅的含量。 仪器设备及试剂 SP-3803AA高性能全自动原子吸收分光光度计 (上海光谱仪器有限公司) KJ-100微波消解仪(上海屹尧科技) TTL-10S超纯水机(北京同泰联科技发展有限公司) BS-124-S电子天平(德国赛多利斯科学仪器公司) 铅元素空心阴极灯(河北宁强) 德国 SCHUNK 平台石墨管 AC9008 冷却循环水机(北京同洲维普) 硝酸,优级纯(国药集团上海化学试剂有限公司) 磷酸二氢铵,分析纯(国药集团上海化学学剂有限公司)高氯酸,优级纯(国药集团上海化学试剂有限公司) 测试条件 表1原子吸收仪器的测试条件 元素 波长(nm) 狭缝(nm) 电流(mA) 扣背景方式 进样量(uL) 石墨管类型 铅 283.3 0.7 3 氘灯 20+5(基改) Q平台石墨管 表2升温条件 Pb 温度 斜坡时间 保持时间 干燥 140 30 15 灰化 900 20 15 原子化 1900 0 3 除残 2500 0 4 溶液配制 铅标准溶液:吸取称量1g/L 铅原液 0.1g、浓硝酸1mL 至PET瓶中,称量法定容至100g, 得到1mg/L稀释液A; 再称取A液 2g于100mLPET瓶中,称量法定容至100g,得到20pg/L标液B。 样品处理 紫甘薯粉处理方法:采用微波消解法,操作步骤如下: A.称样:准备6个干净的消解罐,依次标记为0, 1,2,3,(0,1号为样品空白),然后称取 0.500g(精确到0.001g)紫甘薯粉两份份分别至于2,3两个罐中;同时称取同样重量的大米粉标准物质于干净的消解罐中; B.加试剂:每个消解罐中分别依次加入10mL 2M HNO3 和2mL30% H202 C. 消解:放入微波消解仪中消解,消解程序如下: 温度 压力 时间 80 15 2 120 20 2 160 25 2 200 30 8 D. 赶酸:消解完成后,将消解罐至于电热板上,将温度调至200℃进行赶酸,待溶液剩余0.5ml左右停止加热取下冷却至室温。 E. 定容:依次将罐中溶液定容至10g(精确到0.001g),摇匀备用。 标准曲线 应用上海光谱的SP-3803AA 全自动石墨炉火焰一体机,以20pg/L标液B进行在线稀释,在线稀释标线由自动进样器完成,得到以下标准曲线。标准曲线见图1。 图1铅的标准曲线 (0~20ug/L) 测试结果(见表3) 取 20pL 上述样品溶液, 并与 5pL基体改进剂一同进样;在最佳分析条件下对紫甘薯粉样品中铅进行测定,并做加标回收实验。 表3紫甘薯粉中铅含量的测试结果 样品名称 测定值mg/Kg 加标回收 精密度 紫甘薯粉 0.0564 97% 2.67% GBW(E)100348 0.1320 标准值0.12±0.02 2.2% 经过分析,测得该紫甘薯粉样品中铅的含量为 0.0564mg/Kg, 加标回收率:97%;大米粉标准样GBW(E)100348 中铅的测定值为 0.1320mg/Kg, 在准准值范围内。 实验结论 使用上海光谱仪器有限公司 SP-3803AA型原子吸收光谱仪,石墨炉原子吸收法测得样品中紫甘薯粉的铅含量为 0.0564mg/kg, 该值符合国家粮食卫生标准中铅(以Pb 计) s0.2mg/kg 范围内,结果正常。此方法校正曲线的线性相关性为0.999,方法的检出限铅为0.35ug/L,精密度要求为 1.95%, 获得满意的结果。 本文介绍了在紫甘薯这种食品中检测鉴定铅含量的方法。铅这一重金属元素在原子吸收测定中尤为常见而实用,通常使用石墨炉原子吸收光谱法测量铅的含量。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海光谱仪器有限公司为您提供《食品紫甘薯粉中重金属铅的含量检测方案(快速溶剂萃取)》,该方案主要用于其他粮食加工品中重金属检测,参考标准《GB/T5009.36 粮食卫生标准分析方法》,《食品紫甘薯粉中重金属铅的含量检测方案(快速溶剂萃取)》用到的仪器有快速溶剂萃取仪SP-600QSE、原子吸收分光光度计SP-3803AA 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
