近年来,随着汽车工业、电子信息、家电、建材及机械等行业高速发展。工业产品的结构设计越来越复杂,模具外形轮廓日趋多样,自由曲面占比不断增加,对模具加工的精度要求也越来越高,这使得模具的检测变得困难起来。传统模具检测方式,一般通过游标量具、千分尺和测微仪等接触式测量工具手工完成,只能测量模具宽度、高度和深度等少量指标,模具曲面和凹陷的面却难以测量。这种检测方式不仅操作复杂,耗时长,对于一些大尺寸模具也无法确保精度的准确,从而让模具检测成为工业制造中一个非常耗时费力的环节。 传统量具 为此,非接触式三维扫描仪检测,越来越受到模具行业的重视,逐渐成为工业模具检测的主要手段之一,解决了模具行业传统检测方法存在的弊端,做到了高质量检测。 案例背景 某模具厂根据客户需求制作了一个1.5米×1米的铝模,由于加工设备和工艺上的差异较大,模具在加工生产后往往达不到所需要的精度,为此,模具检测就成为工业产品制造中必要的环节。因铝模尺寸较大,传统手工检具无法精确获取模具全面的数据信息。为了改变测量效果不佳且工作低效的现状,模具厂选择使用手持式三维扫描仪对模具进行三维检测。 测量检测流程 本次的检测流程该模具厂选择了EinScan HX 双蓝光手持3D扫描仪。蓝色激光+蓝色LED光源,让其能够适应更多的检测应用场景。同时因其便携易用、快速高效的特点,可以不再受工厂复杂环境的影响,大大地提高质量检测的效率。 第一步:贴点 扫描选择EinScan HX的激光模式。在扫描之前,在反光的铝模工件上粘贴定位标志点,得益于EinScan HX广泛的材质适应性,无需做喷粉预处理。 第二步:3D扫描 激光模式具有480,000点/秒的扫描速度,技术工程师仅用10分钟,就直接快速地获取了铝模完整的高精三维模型数据。 第三步:三维检测 为确认铝模是否满足精度要求,将扫描出来的铝模数据和原始设计数模导入检测软件Geomagic Control X中,坐标对齐后再利用色谱形式进行偏差对比分析,得到偏差注释图,最后输出检测报告。 在上面的案例中,小编为大家介绍了EinScan HX蓝色激光光源用于扫描大尺寸铝模检测的应用方案,从贴点扫描获取数据到得出铝模检测分析报告仅用了30分钟不到的时间,相比传统检测方式节省了大量的时间,同时解决了许多传统量具无法检测到的参数难题。EinScan HX创新性地将蓝色LED光源与蓝色激光光源集于一款设备,一机多用,兼容多种表面材质和物体尺寸;既有LED结构光的快速高效,又兼顾激光的精度和细节。除此之外,在EinScan HX快速模式下,对于特征明显的模具样件,还可采用蓝光 LED光源扫描,无需粘贴标志点即可快速获取三维数据,提高效率,满足用户的多重需求,为产品检测和逆向提供了高效可行的解决方案。 EinScan上HX 双蓝光手持3D扫描仪 EinScan HX SHINING3D 双蓝光 搭配双蓝光,让EinScan HX具有 LED结构光与激光的优势, 提高了对扫描材质和环境光适应性,赋予产品更为广泛的应用。 先临三维基于多年三维测量经验,结合市场需求,创新性地将蓝色LED光源与蓝色 激光光源集于一款设备,两种光源,兼容多种表面材质和物体尺寸;一机多用,兼 顾效率与数据质量,满足用户的多重需求,既有LED结构光的快速高效,又兼顾激 光的精度和细节,赋予EinScan HX更多应用可能。 快速模式 快速高效 8HNING 3D 快速模式下,采用蓝色LED结构光扫描, 可无需粘贴标志点 即可快速获取三维数据, 扫描速度1,200,000点/秒; 激光扫描模式配备7对交叉线,为逆向设计、 CAD/CAM以及 3D打印快速提供高品质3D数据。 画 画 画 画 康 康 画 0 0 画 新 0 0 0 高品质数据 激光模式下,精度0.04mm, 最小点距0.05mm, 高分辨率展示物体精致细节, 满足大部分工业应用场景的需求。 6 0 0 0 Q Q Q 0 10 RUBICON 便携易用 没有冗余的软件设置, 清晰的工作指导流程,灵活便携,可在各种扫描场景中灵活应用。 人体工学设计 净重: 710g6 设备 激光模式 进行中 EinScan HX 标定 扫描模式 扫描 后处理 测量 7 EinScan HX 真彩还原 SHININ 内置纹理相机支持全彩数据获取, 使得EinScan HX能够同时获取 物体高品质数据和高质量色彩信息。 SHININGSD EinScan IK JuL17-14:1 Raiold Bcan Wrignonesse 一 edrtectione ture Hashinge 二 DYLL 应用方向 AR/VR 教育科研 技术参数 光源种类 散斑模式 激光模式 扫描精度 最高0.05mm 最高0.04mm 体积精度* 0.04 mm +0.06 mm/m 扫描速度 0.05 mm +0.1mm/m 1,200,000点/秒20FPS 480,000 点/秒 55FPS 相机采集速度 55 FPS 拼接模式 标志点拼接、特征拼接、纹理拼接、混合拼接 标志点拼接 标定方式 快速标定,精准标定 基准工作距 470mm 扫描景深 200 mm~ 700mm 350 mm~610mm 最大扫描范围 420 mm x 440mm 380 mm × 400mm 空间点距 0.25mm~3mm 0.05mm~3mm 光源形式 蓝色LED光源 7对交叉线 光源类别 人眼安全 Classl(人眼安全) 是否内置纹理相机 是 纹理扫描 支持 不支持 USB3.0 0.04 mm +0.06 mm/m 传输方式 USB3.0 设备大小 108 mmx110 mmx 237mm 设备重量 710g 供电 12V,3.0A 认证 CE, FCC, ROHS, WEEE, KC 推荐电脑配置 系统: Win10,64位;显卡: NVIDIA系列, GTX1080及以上;显存:≥4G;处理器:I7-8700及以上;内存:≥32 GB *体积精度是指3D数据精度与物体尺寸之间的关系,每100cm精度降低0.1mm(散斑模式)/0.06mm(激光模式)。上述指标描述通过标志点拼接测量球心距得出。注:本公司保留对本手册中所描述的参数及图片进行解释及修改的权利。 EinScan官方微信 先临三维官方微信
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
先临三维科技股份有限公司为您提供《两种光源,一机多用,EinScan HX轻松完成大型复杂铝模检测》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《两种光源,一机多用,EinScan HX轻松完成大型复杂铝模检测》用到的仪器有先临三维EinScan HX 双蓝光手持3D扫描仪。
