PCB 印刷电路板的金相样品制备方法 日本《线路板集》作者小林正说::“如果没有半导体和线路板,电子元件就是块普通石头'",没有线路板,没有电子线路,飞行、交通、原子能、计算机、宇航、通信、家电......这一切都无法实现。可见线路板是和我们现代生活息息相关。因此在线路板的制作过程中,对其质量控制是非常重要的,金相检验是质量控制的常用方法之一,测量数据通常采用统计技术分析,主要分析数据有通孔的中心间距,镀层厚度等。 印刷线路板是一个比较复杂的材料系统,主要由基板和金属箔片构成,金属通常是铜、金或者镀镍。大部分的线路板由多层玻璃光纤和聚合物构成,也有不含玻璃光纤的。和除此之外,焊料的组成成分也大不相同,这些情况为金相样品的制备带来了一些困难, QMAXIS的制样工程师通过经验总结,将我们实践中应用比较简单有效的制备方法分享给朋友们,期望能为朋友们提供一点帮助。 依据我们的制备经验,总结了比较常用的五步法制样程序,具体如下: 步骤 研磨耗材 磨盘转数 rpm 磨盘转向 加载力N 时间 min : sec 润滑剂 第一步 P180 CarbiPaper 碳化硅砂纸 120-150 反向 22 直至磨平 水 第二步 P320 CarbiPaper 碳化硅砂纸 120-150 反向 22 2 水 第三步 P600 CarbiPaper 碳化硅砂纸 120-150 反向 22 2 水 第四步 3pm PolyPaste或 MonoPaste 金刚石抛光膏配合 DuraCloth抛光布 150-240 反向 22 2 QMAXIS抛光冷却润滑液 第五步 0.05pm 的 AluminaPrep氧化铝终悬浮液配合 MicroMet 抛光布 100-150 反向 22 3 QMAXIS抛光冷却润滑液 以上就是对 PCB 印刷线路板裸板的金相样品制备的五步法,供朋友们参考。根据具体检验目的不同, PCB版的个性化差异等因素,制备方法也会有所不同,如您需要详细了解或有疑难问题需要 QMAXIS 应用工程师的支持,欢迎和我们联系,也欢迎您到 QMAXIS的实验室亲自体验。 印刷线路板是一个比较复杂的材料系统,主要由基板和金属箔片构成,金属通常是铜、金或者镀镍。大部分的线路板由多层玻璃光纤和聚合物构成,也有不含玻璃光纤的。和除此之外,焊料的组成成分也大不相同,这些情况为金相样品的制备带来了一些困难,QMAXIS的制样工程师通过经验总结,将我们实践中应用比较简单有效的制备方法分享给朋友们,期望能为朋友们提供一点帮助。
关闭产品配置单
可脉检测(南京)有限公司为您提供《PCB印刷线路板中金相检验检测方案(其它)》,该方案主要用于电子元器件产品中金相检验检测,参考标准《暂无》,《PCB印刷线路板中金相检验检测方案(其它)》用到的仪器有美国MetLab手动单盘金相抛光机。
