上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号:SZ-DD-201910-7 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定水中碘化物含量 简介 碘是人体必需的微量元素,淡水中碘含量较少,国内早期以加碘盐来弥补碘元素的缺乏。水质碘化物常规分析有分光光度法,比色法,容量滴定法这几种,其中容量法适合高浓度碘化物测量。本实验通过 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定水中碘化物含量。 仪器配置 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2. ORP-102 氧化还原电极 3. 100mL滴定杯 4.电子天平(0.1mg) 5.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 1.滴定剂: 0.01mol/1硫代硫酸钠准准溶液 2.氢氧化钠溶液(200g/l) 3.高锰酸钾(3g/l) 4.亚亚硝酸钠溶液(15g/l) 5.磷酸(密度=1.69g/ml) 6.氨基磺酸胺(25g/l) 7.碘化钾-碳酸钠溶液(15g碘化钾+0.1g碳酸钠溶于 100ml水中) 测定方法 1.氧化还原反应原理 2. a吸取100ml水样置于 250ml 锥形瓶中,加 5ml氢氧化钠溶液,2ml高锰酸钾,放置 10min后加2ml亚硝酸钠溶液,3ml磷酸摇匀,待红色消失后再静置 3min。 b加入5ml氨基磺酸胺溶液,充分摇匀,静置 5min。加入2ml 碘化钾-碳酸钠溶液,混匀,将滴定杯置于滴定台上,设置好相关滴定参数,用硫代硫酸钠标准溶液滴定,仪器会依据公式给出结果。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度: 1uL 最小滴定体积:10pL 最大滴定体积:100pL 搅拌速度:200 每滴间隔:1200ms 终点模式:微分判定 微分设置:200 实验条件 样品来源:客户 样品名称:水样 环境温度:24℃ 环境湿度:50% 实验数据 样品名称 水样 测定次序 进样量ml 终点体积 mL 含量结果 mg/L 1 100 2.5631 0.0332 2 100 2.6152 0.0340 分析时长:约3min 结果平均值:0.0336 V1x129.6计算公式:p=V 式中:V1:滴定终点体积(mL) 129.6:与 1ml 滴定剂(1mol/L)相当的以 ug 表示的碘化物的质量V:样品体积(mL) 图谱: 测样 结果讨论 经测定,样品的碘化物含量为 0.0336mg/L, 重复性较好,符合相关标准。 相关标准 GB/T5750.6-2006生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 简介碘是人体必需的微量元素,淡水中碘含量较少,国内早期以加碘盐来弥补碘元素的缺乏。水质碘化物常规分析有分光光度法,比色法,容量滴定法这几种,其中容量法适合高浓度碘化物测量。本实验通过CT-1Plus自动电位滴定仪测定水中碘化物含量。 仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪2.ORP-102氧化还原电极3.100mL滴定杯4.电子天平(0.1mg)5. 烧杯,量筒,容量瓶等
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《水中碘化物检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《水中碘化物检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
