低碳钢金相样品的制备方法 低碳钢(mild steel) 为碳含量低于0.25%的碳素钢,因其强度低、硬度低而软,也称为软钢。低碳钢退火组织为铁素体和少量珠光体,其强度和硬度较低,塑性和韧性较好。因此,其冷成形性良好,可采用卷边、折弯、冲压等方法进行冷成形。这种钢还具有良好的焊接性。含碳量从0.10%至0.30%低碳钢易于接受各种加工如锻造,焊接和切削,常用于制造链条,铆钉,螺栓,轴等。 QMAXIS 针对低碳钢金相样品的制备提供了以下方案供大家参考。 经过2%硝酸酒精溶液侵蚀,在80X明场下低碳钢的微观组织相片 低碳钢样品的制备方法 具体制备步骤如下: 切割:Metlab 砂轮切割机,砂轮片选择用于切割材料的硬度范围在 HRC35的砂轮片。 镶嵌:热压镶嵌机,镶嵌材料用QMAXIS 黑色酚醛树脂粉末 机械戒样:Metpol-A 步骤 砂纸/抛光布 砂纸/抛光液 颗粒直径 冷却润滑 单个样品压力 N/PSI 时间(min) 磨盘 转速 rpm 相对转向 1 QMAXIS碳化硅砂纸 P180 水 25/5 2min或 直至磨平 300 Contra 2 QMAXIS P800 水 25/5 2 300 Contra 碳化硅砂纸 3 QMAXIS Plan 抛光布 9um MonoPaste 单晶金刚石抛光膏 QMAXIS 抛光冷却润滑液 25/5 2 300 Contra 4 QMAXIS Dura抛光布 6um MonoPaste单晶金刚石抛光膏 QMAXIS抛光冷却润滑液 20/4 3 150 Contra 5 QMAXIS Dura抛光布 1um MonoPaste单晶金刚石抛光膏 QMAXIS抛光冷却润滑液 20/4 4 150 Contra 备注:Comp.指试样卡具与磨盘同向旋转 , Contra 指试样卡具与磨盘逆向旋转 浸蚀:用2%硝酸酒精溶液,进行浸蚀。 注意事项:当用金刚石抛光膏/抛光液抛光时,加入QMAXIS DiaFluid 水基抛光润滑液作为润滑剂和扩散剂,在每一个抛光步骤后,必需要用酒精或者蒸馏水清洗并使用压缩空气干燥样品。最后硝酸酒精溶液腐蚀后需要先用蒸馏水洗干净样品,然后用无水酒精清洗样品,并用压缩空气或者吹风机吹干样品。 以上制备方法能否帮助您解决制样问题呢?如需更多技术指导请联系 QMAXIS 客服或者应用工程师。 低碳钢退火组织为铁素体和少量珠光体,其强度和硬度较低,塑性和韧性较好。因此,其冷成形性良好,可采用卷边、折弯、冲压等方法进行冷成形。这种钢还具有良好的焊接性。其金相样品制备过程中要注意选择合适的切割片、镶嵌粉及使用抛光冷却润滑剂,侵蚀等一些细节,才能制备出高品质的金相样品。
关闭产品配置单
可脉检测(南京)有限公司为您提供《低碳钢中金相检验检测方案(其它)》,该方案主要用于粗钢中理化分析检测,参考标准《暂无》,《低碳钢中金相检验检测方案(其它)》用到的仪器有美国MetLab自动金相抛光机。
