当前位置: 粗钢 > 理化分析 > 方案详情
不锈钢中金相检验检测方案(其它)
检测样品 粗钢
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
不锈钢通常是指在大气、水、酸、碱和盐等溶液或其他腐蚀介质中,具有良好的化学稳定性的高合金钢。不锈钢的金相试样的制备和普通的高合金钢类似,QMAXIS针对不锈钢的金相样品制备方案供大家参考。
不锈钢金相样品的制备方法 不锈钢通常是指在大气、水、酸、碱和盐等溶液或其他腐蚀介质中,具有良好的化学稳定性的高合金钢。不锈钢的金相试样的制备和普通的高合金钢类似, QMAXIS针对不锈钢的金相样品制备方案供大家参考。 经过10%苦味酸溶液侵蚀,放大倍数400X, 316L 不锈钢的微观组织相片 不锈钢样品的制备方法 具体制备步骤如下: 切割:Metlab砂轮切割机,砂轮片选择用于切割材料的硬度范围在HRC35~HRC50的砂轮片。 镶嵌:热压镶嵌机,镶嵌材料用 QMAXIS 黑色酚醛树脂粉末 机械制样: Metpol-A 步骤 砂纸/抛光布 砂纸/抛光液 颗粒直径 冷却润滑 单个样品 压力 N/PSI 时间(min) 磨盘 转速 rpm 相对转向 1 QMAXIS 碳化硅砂纸 P180 水 25/5 2min 或 直至磨平 300 Contra 2 QMAXIS 碳化硅砂纸 P800 水 25/5 2 300 Contra 3 QMAXIS Plan抛光布 9um MonoPaste单晶金刚石抛光膏 QMAXIS 抛光冷却润滑液 25/5 2 300 Contra 4 QMAXIS Dura抛光布 6um MonoPaste单晶金刚石抛光膏 QMAXIS 抛光冷却润滑液 20/4 3 150 Contra 5 QMAXIS Dura抛光布 1um MonoPaste单晶金刚石抛光膏 QMAXIS抛光冷却润滑液 20/4 3 150 Contra 备注:Comp.指试样卡具与磨盘同向旋转, Contra指试样卡具与磨盘逆向旋转 浸蚀:用10%苦味酸溶液,进行浸蚀。 注意事项:当用金刚石抛光膏/抛光液抛光时,加入 QMAXIS DiaFluid 水基抛光润滑液作为润滑剂和扩散剂,在每一个抛光步骤后,必需要用酒精或者蒸馏水清洗并使用压缩空气干燥样品。最后苦味酸溶液腐蚀后需要先用蒸馏水洗干净样品,然后用无水酒精清洗先品,并用压缩空气或者吹风机吹干样品。 以上制备方法能否帮助您解决制样问题呢?如需更多技术指导请联系 QMAXIS 客服或者应用工程师。 不锈钢通常是指在大气、水、酸、碱和盐等溶液或其他腐蚀介质中,具有良好的化学稳定性的高合金钢。不锈钢的金相试样的制备和普通的高合金钢类似,QMAXIS针对不锈钢的金相样品制备方案供大家参考。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
可脉检测(南京)有限公司为您提供《不锈钢中金相检验检测方案(其它)》,该方案主要用于粗钢中理化分析检测,参考标准《暂无》,《不锈钢中金相检验检测方案(其它)》用到的仪器有美国MetLab自动金相抛光机、美国QMAXIS高品质金相抛光布。
我要纠错
推荐专场
相关方案
