低合金钢金相样品的研磨抛光方法 低合金钢是指合金元素总量小于5%的合金钢。低合金钢是相对于碳钢而言的,是在在钢的基础上,为了改善钢的性能,而有意向钢中加入一种或几种合金元素。加入的合金量超过碳钢正常生产方法所具有的一般含量时,称这种钢为合金钢。当合金总量低于5%时称为低合金钢。QMAXIS 针对低合金钢的金相样品制备方案供大家参考。 经过4%硝酸酒精溶液侵蚀,在180X明场下低合金钢 AISI4140 的微观组织相片 低合金钢样品的制备方法 具体制备步骤如下: 切割: Metlab 砂轮切割机,砂轮片选择用金属粘结剂的金刚石刀片 镶嵌:热压镶嵌机,镶嵌材料用 QMAXIS黑色酚醛树脂粉末 机械制样:Metpol-A 步骤 砂纸/抛光布 砂纸/抛光液颗粒直径 冷却润滑 单个样品 压力 N/PSI 时间(min) 磨盘 转速 rpm 相对转向 1 QMAXIS 碳化硅砂纸 P180 水 25/5 2min 或直至磨平 300 Contra 2 QMAXIS碳化硅砂纸 P800 水 25/5 2 300 Contra 3 QMAXIS Plan 9um MonoPaste QMAXIS 25/5 3 300 Contra 抛光布 单晶金刚石抛光膏 抛光冷却润滑液 4 QMAXIS Dura抛光布 6um MonoPaste单晶金刚石抛光膏 QMAXIS 抛光冷却润滑液 20/4 3 250 Contra 5 QMAXIS Dura抛光布 1pm MonoPaste单晶金刚石抛光膏 QMAXIS抛光冷却润滑液 15/3 4 150 Contra 备注: Comp.指试样卡具与磨盘同向旋转, Contra 指试样卡具与磨盘逆向旋转 浸蚀:用4%硝酸酒精溶液,进行浸蚀。 注意事项:当用金刚石抛光膏/抛光液抛光时,加入QMAXIS DiaFluid 水基抛光润滑液作为润滑剂和扩散剂,在每一个抛光步骤后,必需要用酒精或者蒸馏水清洗并使用压缩空气干燥样品。最后硝酸酒精溶液腐蚀后需要先用蒸馏水洗干净样品,然后用无水酒精清洗样品,并用压缩空气或者吹风机吹干样品。 以上制备方法能否帮助您解决制样问题呢?如需更多技术指导请联系 QMAXIS 客服或者应用工程师。 合金总量低于5%时称为低合金钢,其金相样品制备过程中,从切割、镶嵌到研磨抛光,每一道工序都需要选择合适的耗材,诸如切割应选择金属粘结剂的金刚石刀片,采用黑色粉末酚醛树脂进行热镶嵌更为合适,使用碳化硅砂纸研磨,抛光使用金刚石抛光膏等细节做到了,自然可以制备出高品质的金相样品。
关闭产品配置单
可脉检测(南京)有限公司为您提供《低合金钢中金相检验检测方案(镶嵌机)》,该方案主要用于粗钢中理化分析检测,参考标准《暂无》,《低合金钢中金相检验检测方案(镶嵌机)》用到的仪器有美国MetLab全自动单筒金相镶嵌机、美国QMAXIS高纯氧化铝抛光粉、美国QMAXIS氧化铝/硅/铈精细抛光悬浮液、美国QMAXIS金相抛光冷却润滑液、美国QMAXIS金相专用金刚石抛光液、美国QMAXIS金刚石研磨抛光膏、美国QMAXIS高品质碳化硅金相砂纸。
