当前位置: 粗钢 > 理化分析 > 方案详情
工具钢中金相检验检测方案(纸类制品)
检测样品 粗钢
检测项目 理化分析
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
工具钢是一种非常重要的铁基材料,从它的化学成分组成可分为:模具钢、碳钢、高速钢等等。硬度相对较软的退火态、热轧态以及锻造后的高速钢和硬度较高的工具钢有不尽相同的显微组织。QMAXIS针对工具钢的金相样品制备方案供大家参考。
工具钢金相样品的切割方法 工具钢是一种非常重要的铁基材料,从它的化学成分组成可分为:模具钢、碳钢、高速钢等等。硬度相对较软的退火态、热轧态以及锻造后的高速钢和硬度较高的工具钢有不尽相同的显微组织。 QMAXIS 针对工具钢的金相样品制备方案供共家参考。 经过10%苦味酸侵蚀,在180X明场下退火工具钢的微观组织相片 工具钢样品的制备方法: 具体制备步骤如下: 切割 : Metlab砂轮切割机,切割片选择用砂轮切割片。 镶嵌:热压镶嵌机,镶嵌材料用QMAXIS 黑色酚醛树脂粉末 机械制样:Metpol-A 步骤 砂纸/抛光布 砂纸/抛光液颗粒直径 冷却润滑 单个样品压力 N/PSI 时间(min) 磨盘 转速 rpm 相对转向 1 QMAXIS碳化硅砂纸 P180 水 25/5 2min 或直至磨平 300 Contra 2 QMAXIS 碳化硅砂纸 P800 水 25/5 2 250 Contra 3 QMAXIS Plan抛光布 9um MonoPaste 单晶金刚石抛光膏 QMAXIS 抛光冷却润滑液 25/5 3 250 Contra 4 QMAXIS Dura抛光布 6um MonoPaste单晶金刚石抛光膏 QMAXIS 抛光冷却润滑液 15/3 3 150 Contra 5 QMAXIS Dura抛光布 1um MonoPaste单晶金刚石抛光膏 QMAXIS 抛光冷却润滑液 15/3 4 150 Contra 备注:Comp.指试样卡具与磨盘同向旋转, Contra 指试样卡具与磨盘逆向旋转 浸蚀:用10%苦味酸溶液,进行浸蚀。 注意事项:当用金刚石抛光膏/抛光液抛光时,加入QMAXIS DiaFluid 水基抛光润滑液夜为润滑剂和扩散剂,在每一个抛光步骤后,必需要用酒精或者蒸馏水清洗并使用压缩空气干燥样品。最后硝酸酒精溶液腐蚀后需要先用蒸馏水洗干净样品,然后用无水酒精清洗样品,并用压缩空气或者吹风机吹干样品。 以上制备方法能否帮助您解决制样问题呢?如需更多技术指导请联系 QMAXIS 客服或者应用工程师。 工具钢是一种非常重要的铁基材料,从它的化学成分组成可分为:模具钢、碳钢、高速钢等等。硬度相对较软的退火态、热轧态以及锻造后的高速钢和硬度较高的工具钢有不尽相同的显微组织。QMAXIS针对工具钢的金相样品制备方案供大家参考。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
可脉检测(南京)有限公司为您提供《工具钢中金相检验检测方案(纸类制品)》,该方案主要用于粗钢中理化分析检测,参考标准《暂无》,《工具钢中金相检验检测方案(纸类制品)》用到的仪器有美国MetLab台式砂轮金相切割机、美国QMAXIS高品质碳化硅金相砂纸、美国QMAXIS金相切割金刚石&CBN切割片、美国QMAXIS金刚石磨盘。
我要纠错
相关方案
