旅游景区环境监测系统解决方案 公司简介 重庆安耐恩环境技术有限公司(Anion)位于内陆开放高地示范区、高新技术产业集聚区——中国重庆两江新区。 安耐恩(Anion)致力于将世界级的前沿技术和产品带给客户,并提供个性化开发与产品运行维护等多项服务。 安耐恩(Anion)是研发制造环境和气象监测产品的服务供立商。在气象观测、人居环境监测大气负离子监测等领域处于国际领先水平。安拥有大气负离子监测系统的多项核心技术,领跑大气负离子监测行业,成为大气负离子监测行业翘楚。已为旅游、林业、气象、科学研究等领域提供多种解决方案。 安耐恩(Anion)为环境和气象监测领域提供优质、全面的整体解决方案。 旅游景区环境监测系统 产品概述 旅游景区环境监测站是是涵盖景区气象监测,空气监测,水质监测等景区综合环境监测系统,,该系统采用各种高精度传感器,数据采集,数据无线传输,数据无线发布为一体。该套系统可同时测量环境负氧离子含量,空气温湿度,大气压力,降雨量,环境噪声等要素,也可以根据用户需求进行拓展。而且根据用户选配情况还可以通过 LED 显示屏及时发布旅游气象服务信息、气象大风、暴雨等预警信息和其他景区通知信息。不仅让游客对景区环境有更直观的了解,提升旅游气象信息发布能力,加强旅游景区气象灾害防御能力,还能对积累气象数据资料,分析各景点的气候变化等方 面具提供科学依据和基础数据。 技术参数 传感器 量程 分辨率 准确度 负氧离子 0~9.99×105个/cm3 10个/cm3(可定制1个/cm3) 负离子≤读数±15%离子迁移率≤十15% (可定制≤+10%) 粉尘 0~500ug/m 1ug/m³ ±10% 温度 -40~80℃ 0.1℃ 十0.3℃ 湿度 0~99.9%RH 0.1%RH 2%RH 紫外辐射 0~70W/m2 1W/m2 ±2% 传感器 量程 分辨率 准确度 负氧离子 0~9.99×105个/cm3 10个/cm3(可定制1个/cm3) 负离子≤读数±15%离子迁移率≤±15%(可定制≤ 10%) 粉尘 0~500ug/m 1ug/m² 10% 温度 -40~80℃ 0.1℃ +0.3℃ 湿度 0~99.9%RH 0.1%RH ±2%RH 紫外辐射 0~70W/m2 1W/m2 十2% 1. 安装部署方便,设备采用立杆式固定,施工和安装方便; 2. 采用多量程自动切换技术,可根据现场环境自动切换测量量程,保证测量精度; 3. 监测要素灵活,设备可根据现场需求灵活配置需要监监的环境要素; 4. 数据查看方便,设备支持我公司物联网监控平台接入,用户无需自己部署服务器和软件,直接登录物联网监控平台即可浏览、下载数据; 5. 设备供电方便,设备支持220V 市电、太阳能板供电等多种方式供电。 外观展示 第页共页 u 产品概述 旅游景区环境监测站是是涵盖景区气象监测,空气监测,水质监测等景区综合环境监测系统,该系统采用各种高精度传感器,数据采集,数据无线传输,数据无线发布为一体。该套系统可同时测量环境负氧离子含量,空气温湿度,大气压力,降雨量,环境噪声等要素,也可以根据用户需求进行拓展。而且根据用户选配情况还可以通过LED显示屏及时发布旅游气象服务信息、气象大风、暴雨等预警信息和其他景区通知信息。不仅让游客对景区环境有更直观的了解,提升旅游气象信息发布能力,加强旅游景区气象灾害防御能力,还能对积累气象数据资料,分析各景点的气候变化等方面具提供科学依据和基础数据。 u 技术参数传感器量程分辨率准确度负氧离子0~9.99×105 个/cm310个/cm3(可定制1个/cm3)负离子≤读数±15%离子迁移率≤±15%(可定制≤±10%)粉尘0~500μg/m³1μg/m³±10%温度-40~80℃0.1℃±0.3℃湿度0~99.9%RH0.1%RH±2%RH紫外辐射0~70W/m21W/m2±2%传感器量程分辨率准确度负氧离子0~9.99×105 个/cm310个/cm3(可定制1个/cm3)负离子≤读数±15%离子迁移率≤±15%(可定制≤±10%)粉尘0~500μg/m³1μg/m³±10%温度-40~80℃0.1℃±0.3℃湿度0~99.9%RH0.1%RH±2%RH紫外辐射0~70W/m21W/m2±2% u 技术特点 1. 安装部署方便,设备采用立杆式固定,施工和安装方便; 2. 采用多量程自动切换技术,可根据现场环境自动切换测量量程,保证测量精度; 3. 监测要素灵活,设备可根据现场需求灵活配置需要监测的环境要素; 4. 数据查看方便,设备支持我公司物联网监控平台接入,用户无需自己部署服务器和软件,直接登录物联网监控平台即可浏览、下载数据; 5. 设备供电方便,设备支持220V市电、太阳能板供电等多种方式供电。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
重庆安耐恩环境技术有限公司为您提供《空气中空气检测方案(其它环境监测)》,该方案主要用于空气中空气检测,参考标准《暂无》,《空气中空气检测方案(其它环境监测)》用到的仪器有null。
