化妆品中游离甲醛检测方案(柱后衍生装置)
检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目 游离甲醛
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
实验仪器: 高效液相 COMETRO 6000LDS 二极管阵列检测器 柱后衍生 COMETRO 6000PCR 色谱柱: PR1545 Comatex PR15(C18) 250X4.6 5u
天津琛航科苑科技发展有限公司 Tel: 022-58693245/46/47 Fax: 022-83717789 E-mail: sales@scienhome.comHttp: www.scienhome.com 化妆品中游离甲醛的检测解决方案 ――康诺6000PCR 柱后衍生系统检测报告 实验依据: 《化妆品中游离甲醛的检测方法Determination of free formaldehyde incosmetics》 实验仪器: 高效液相 COMETRO 6000LDS 二极管阵列检测器 柱后衍生 COMETRO6000PCR 色谱柱:PR1545 ComatexPR15(C18) 250X4.6 5u 色谱条件: 流速:1.0mL/min: 柱温:20℃; 检测波长:420nm; 进样体积: :1i0pL; 柱后衍生溶液流速:0.5mL/min; 衍生温度:100℃; 流动相衍生溶液均按照标准进行配置。 根据标准配制 1.0 ug/mL、2.0 ug/mL、5.0 ug/mL、10.0ug/mL、20.0ug/mL、50.0 u g/mL 的标准系列溶液进行检测。 实验结果(以谱图形式呈现): Tel:022-58693245/46/47 Fax: 022-83717789 E-mail: sales@scienhome.com Http: www.scienhome.com Peak: Peak @ 4.131 Minutes --ESTD-- Detector 1 线性 0.999714 重现性 进样体积 20ul 样品浓度 1ug/ml Minutes Peak: Peak @ 4.140 Minutes --ESTD --Detector 1 RSD% 0.70314 实验结论: 应用 COMETRO 6000PCR柱后衍生系统与 COMETRO 6000液相色谱及二极管阵列检测器,可完全满足《化妆品中游离甲醛的检测方法》的技术指标,操作简单,重现性、准确度高。 实验依据:《化妆品中游离甲醛的检测方法 Determination of free formaldehyde in cosmetics》实验仪器:高效液相 COMETRO   6000LDS二极管阵列检测器柱后衍生 COMETRO  6000PCR色谱柱: PR1545  Comatex  PR15(C18)  250X4.6  5u 色谱条件:流速:1.0mL/min;柱温:20℃;检测波长:420nm;进样体积:10μL;柱后衍生溶液流速:0.5mL/min;衍生温度:100℃;流动相衍生溶液均按照标准进行配置。 根据标准配制1.0μg/mL、2.0μg/mL、5.0μg/mL、10.0μg/mL、20.0μg/mL、50.0μg/mL的标准系列溶液进行检测。实验结果(以谱图形式呈现)线性 0.999714 重现性进样体积 20ul    样品浓度 1ug/ml RSD%  0.70314 实验结论: 应用COMETRO 6000PCR柱后衍生系统与COMETRO 6000液相色谱及二极管阵列检测器,可完全满足《化妆品中游离甲醛的检测方法》的技术指标,操作简单,重现性、准确度高。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
天津琛航科苑科技发展有限公司为您提供《化妆品中游离甲醛检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中游离甲醛检测,参考标准《暂无》,《化妆品中游离甲醛检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有COM6000柱后衍生用于检测化妆品中游离甲醛、固相萃取装置、农业部标准 OPA衍生溶液试剂包。
我要纠错
推荐专场
相关方案
