K-365-201904 凯氏定氮法测定植株中氮含量 i前言 植株(学名:Angiospermae)包括根、茎、叶等部分的成长的植物体。义同"植物"相差很大,植株更为确切,植物所指更为广泛。本实验参照标准《NY/T 2419-2013植株全氮测定自动定氮仪法》中的方法对植株中的氮含量进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160/K1100F 全自动凯氏定氮仪, SH420F 石墨消解仪,分析天平,鼓风干燥箱。 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L硼酸水溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠水溶液, 0.1mol/L 硫酸标准滴定液,混合催化剂:分析纯无水硫酸钾3g、分析纯无水硫酸铜0.2g。 3实验方法 3.1.1试样预处理 采集到的植株如需洗涤,应在刚采集的新鲜状态时用湿面部擦净表面污染物,然后用水淋洗1次~2次后尽快擦干。 3.1.2新鲜植株制备样品 将新鲜植株剪碎,用四分法缩分后,立即在80℃~90℃鼓风干燥箱中烘 15min~30min 杀青,降温至60C~70℃ ,烘干至易磨碎状态。样品稍冷后立即粉碎,使之全部通过 0.25mm筛,密封备用。 3.1.3风干株株制备样品 将植株剪碎,用四分法缩分后铺成薄层,在60℃~70℃鼓风干燥箱中干燥约12h至易磨碎状态。样品冷却后立即粉碎,使之全部通过 0.25mm筛,密封备用。 3.2取样 称取制备好的试样0.1g(精确至0.1mg),加入消化管。加入混合催化剂:3g硫酸钾,0.2g硫酸铜,沿消化管壁加入浓硫酸10mL。 3.3消解 设置消解参数。 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 15 2 350 15 3 420 60 3.4测试 定氮仪参数设置如表。 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蛋白系数 蒸汽流量 滴定酸 25mL 30mL 40mL 5min 0 100% 0.1045mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表3植株中蛋白质含量测试结果 样品名称 取样重量/g 氮含量% 平均值% RSD% 植株(秋叶) 0.1123 2.6516 2.663 0.370 0.1154 2.6706 0.1043 2.6656 4.2结论 测试结果显示本次测试的植株中氮含量为2.663%。重复性符合标准《NY/T2419-2013植株全氮测定自动定氮仪法》中规定的平行测试结果相对相差≤10%,且RSD 值为 0.370%,重复性良好。 ( 参考文献 ) ( [1]NY/T 2419-2013 植株全氮测定自动定氮仪法[S]. ) -- -- 1 前言植株(学名:Angiospermae)包括根﹑茎﹑叶等部分的成长的植物体。义同"植物"相差很大,植株更为确切,植物所指更为广泛。本实验参照标准《NY/T 2419-2013 植株全氮测定 自动定氮仪法》中的方法对植株中的氮含量进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160/K1100F全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平,鼓风干燥箱。2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸水溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠水溶液,0.1mol/L硫酸标准滴定液,混合催化剂:分析纯无水硫酸钾3g、分析纯无水硫酸铜0.2g。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《植株中氮含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他中氮含量检测,参考标准《暂无》,《植株中氮含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
