血红蛋白微胶囊中吸收值检测方案(紫外分光光度)
检测样品 治疗类生物药品
检测项目 吸收值
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
岛津SolidSpec-3700是世界首创使用三个检测器的深紫外可见近红外分光光度计,实现了各种材料紫外区到近红外区的高灵敏度检测(185nm-3300nm);配有超大样品室,标准配备积分球、独创三维光学系统,可以测定水平放置的样品的透射。在纳米光学材料、非线性材料、半导体材料、生物材料和光学薄膜等领域的研究中,对材料进行光学表征,对新材料研究起着很好的指导作用。
SSL-CA19-092Excellence in Science Excellence in ScienceUV-073岛津企业管理(中国)有限公司分析中心http://www.shimadzu.com.cn上海市徐汇区宜州路180号B2栋咨询电话:021-34193996Hotline: 021-34193996Building B2, No.180 Yizhou Road, Shanghai 岛津SolidSpec-3700 测试用于模拟生物组织材料氧动力学的血红蛋白微胶囊的吸收 UV-073 摘要:本文测试了用于模拟生物组织氧动力学的血红蛋白微胶囊,用磷酸缓冲盐 PBS 溶液(0.01M) 洗涤三次,取上清液,使用岛津SolidSpec-3700 在 450-700nm 的范围内进行25周吸收值测试,每隔1周测量3个模型的光学性能,验证了模型的光学稳定性。 关键词: SolidSpec-3700 血红蛋白微胶囊吸收值 通过由液体驱动的同轴流聚焦(LDCFF)方法一步合成血红蛋白微胶囊(HbMs),纯化的血红蛋白被密封在光固化的树脂中。聚合物刚性半透膜可以防止血红蛋白(HB)漏出并且且许氧气的运输。HbMs 的气相结合能力和氧亲和力与纯化的血红蛋白相当。固体血红蛋白影像(SHMPs)用以树脂为基础的 HbMs和油溶性硅均匀混合制成。 期稳定性可达25周以上。HbMs 分散在透析管内循环模拟组织氧动力学时,具有一定的吸收和散射特性。闭塞试验表明, HbMs分散液可以替代传统的影像。研究表明,血红蛋白的微胶囊化可以有效地保护其不受外界环境的影响,这使得 HbMs 在生物医学领域的光学组织膜造影像研究中具有广阔的前景。 SHMPs 的光谱特征与氧血红蛋白非常相似,其长 本文使用岛津 SolidSpec-3700 测试了血红蛋白微胶囊的吸收谱图,验证了模型的光学稳定性。 |实验部分 1.1仪器 岛津 SolidSpec-3700 1.2仪器参数 波长范围:450-700nm 采样间隔::1nm 狭缝宽:12nm 图1岛津SolidSpec-3700 |结果与讨论 2.1测试结果 测试了450-700nnm 范围内不同类型血红蛋白质微胶囊的光谱吸收,吸收光谱图如下: 图2 Hb (a) oxy-Hb/HbMs 衍生物的吸收光谱图 图3deoxy-Hb/HbMs 衍生物的吸收光谱图 图4 CO-Hb/HbMs 衍生物的吸收光谱图 图5 HbMs 吸收光光谱图 2.1结果讨论 由以上谱图可以看到,氧化-血红蛋白/血红蛋白微胶囊在542和576 nm有两个吸收峰,Nz和CO,混合气脱氧后,脱氧-血红蛋白/血红蛋白微胶囊的吸收峰出现在560nm, 当氧化-血红蛋白/血红蛋白微胶囊暴露于CO和N混合物, CO血红蛋白/血红蛋白微胶囊的特征峰出现在540和569 nm处。吸收光谱表明,封装在光固化的乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(ETPTA))中的血红蛋白和纯化的血红蛋白一样,可以结合和释放氧气及其它气体配体,血红蛋白的生物活性不受封装过程影响。图4曲线d是脱氧实验课程中观察到的血红蛋白微胶囊在氧气 48mmHg下吸吸收谱图,虚线是参考光谱,可以看到吸收光谱的高度拟合性。 结论 使用岛津 SolidSpec-3700测试了模拟了皮肤组织在450-700nm氧和作用,基于树脂的血红蛋白微胶囊和基于聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 固体血红蛋白造影,稳定性可以达到25周,证实了血红蛋白微胶囊用于血液模拟体的潜在应用。 Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Center 通过由液体驱动的同轴流聚焦(LDCFF)方法一步合成血红蛋白微胶囊(HbMs),纯化的血红蛋白被密封在光固化的树脂中。聚合物刚性半透膜可以防止血红蛋白(HB)漏出并且允许氧气的运输。HbMs的气相结合能力和氧亲和力与纯化的血红蛋白相当。固体血红蛋白影像(SHMPs)用以树脂为基础的HbMs和油溶性硅均匀混合制成。SHMPs的光谱特征与氧血红蛋白非常相似,其长期稳定性可达25周以上。HbMs分散在透析管内循环模拟组织氧动力学时,具有一定的吸收和散射特性。闭塞试验表明,HbMs分散液可以替代传统的影像。研究表明,血红蛋白的微胶囊化可以有效地保护其不受外界环境的影响,这使得HbMs在生物医学领域的光学组织膜造影像研究中具有广阔的前景。本文使用岛津SolidSpec-3700测试了血红蛋白微胶囊的吸收谱图,验证了模型的光学稳定性。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《血红蛋白微胶囊中吸收值检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于治疗类生物药品中吸收值检测,参考标准《暂无》,《血红蛋白微胶囊中吸收值检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见近红外分光光度计SolidSpec-3700i。
我要纠错
推荐专场
相关方案
