镀金纳米线阵列中透过率检测方案(紫外分光光度)
检测样品 电子元器件产品
检测项目 透过率
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
岛津SolidSpec-3700是世界首创使用三个检测器的深紫外可见近红外分光光度计,实现了各种材料紫外区到近红外区的高灵敏度检测(185nm-3300nm);配有超大样品室,标准配备积分球、独创三维光学系统,可以测定水平放置的样品的透射。在纳米光学材料、非线性材料、半导体材料、生物材料和光学薄膜等领域的研究中,对材料进行光学表征,对新材料研究起着很好的指导作用。
SSL-CA19-094Excellence in Science Excellence in ScienceUV-075 http://www.shimadzu.com.cn上海市徐汇区宜州路180号B2栋咨询电话:021-34193996Hotline: 021-34193996Building B2, No.180 Yizhou Road, Shanghai 岛津SolidSpec-3700 测试镀金纳米线阵列透过率 UV-075 摘要:用一种非常规的方法以在介电材料上通过杂质共沉积离子束轰击的方式物理合成有序自组织金属纳米线阵列,纳米线阵列在可见光范围内表现出由于周期长度线性变化导致的可调谐的光学各向异性特征,使用岛津SolidSpec-3700 表征了纳米线阵列的光学特性,对研究纳米线阵列起到指导作用。 关键词: SolidSpec-3700 镀金纳米线阵列透射率 子束溅射中杂质对波纹图案的诱导作用与金属的阴影沉积效应相结合远场光学表征显示,由于金属等离子体共振的激发,纳米线阵列在可见光范围内表现出由于周期长度线性变化导致的可调谐的光学各向异性特征。 本文使用岛津 SolidSpec-3700 表征了纳米线阵列的光学特性。 结果与讨论 2.1测试结果 通过使用波长360nm、442nm、532nm、633nm波长不同的固体激光器、氦氛激光器结合偏振分光棱镜、偏振片等光学器件来获得样品长度方向上透射率在不同偏振光方向上变化曲线以研究金属纳米线阵列的光学性质。 图2有结构石英透射率 图3330nm金纳米线在633nm 波长下的各向异性 图4632nm 波长下不同厚度纳米线 TM 方向透射率 首先在杂质共沉积离子束轰击形成表面结构使用王水去除铁元素后进行了一次样品透射率测量。使用360nm、442nm、532nm、633nm波长激光入射波长固体激光器,在TM(激光偏振方向与金属纳米线轴向垂直)和TE(激光偏振方向与金属纳米线轴向平行)方向均对样品进行了透射率测量。可以看到,在中间的波长逐渐放大阶段,由于结构只存在于接近透明的介电基底上,所以透射率在 TM 和TE偏振光入射时都保持稳定,且趋于无结构纯石英样品透射率。 图5 20nm 金纳米线波长变化下 TM方向透射率 25 图620nm 透射率光谱图 以上可以看到,633nm 波长所呈现出的金属等离子体共振现象要强于442nm、532nm 和360nm 波长。根据之前使用纯离子束轰击制作金属纳米线的文献结果可知,对于同一体积特征的金属纳米线结构,在光谱上也会呈现明显的各向异性。由于我们所使用的532nm 波长和633nm 波长在光谱上相对接近于当前结构在光谱上的光学各向异性峰值波长,所以其金属等离子体共振现象较强。图6所示在 20nm金属纳米线条件下220-1000nm 波长的透射率光谱也证明了以上说法。 结论 远场光学表征显示,由于金属等离子体共振的激发,纳米线阵列在可见光范围内表现出由于周期长度变化导致的光学各向异性特征。并且通过入射波长、金属沉沉厚度、沉积金属种类等条件变化,使用岛津SolidSpec-3700可以方便测试纳米线阵列透射率,表征调谐金属等离子体共振峰值在样品上出现的位置,对纳米线阵列光学性特性起到指导意义。 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Center 用一种非常规的方法以在介电材料上通过杂质共沉积离子束轰击的方式物理合成有序自组织金属纳米线阵列,纳米线阵列在可见光范围内表现出由于周期长度线性变化导致的可调谐的光学各向异性特征,使用岛津SolidSpec-3700表征了纳米线阵列的光学特性,对研究纳米线阵列起到指导作用。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《镀金纳米线阵列中透过率检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于电子元器件产品中透过率检测,参考标准《暂无》,《镀金纳米线阵列中透过率检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见近红外分光光度计SolidSpec-3700i。
我要纠错
推荐专场
相关方案
