己二酸二丁基二甘酯含量测定的产品配置单(电位滴定仪) 前言 0.7g氢氧化钾用无水乙醇定容至250mL容量瓶中。 己二酸二丁基二甘酯商品名:己二酸二[2-(2- 丁氧基乙氧基)乙酯],具有良好的耐寒性和耐汽 油性,能与天然橡胶、合成橡胶能很好地相溶, 从而改善橡胶的低温柔软性。主要用于橡胶、聚 氨酯、塑料、人造革、电缆料。因此,找到一种 测定其含量的方法十分重要。 实验部分 1.1 仪器与设备 GT50电位滴定仪,pH复合电极 1.3.2 无水乙醇。 实验过程 滴定前处理 取3.0g左右样品,加入约50mL无水乙醇,混匀溶解。 滴定 用0.05mol/L氢氧化钾乙醇溶液开始滴定。 计算公式 己二酸二丁基二甘酯的含量,按下式计算: (V1-V2)×c1×56.1 X(mg/g)= m 式中: 1.2 试剂与耗材 实验中涉及的试剂均为优级纯或分析纯,实验用水为三级水。 1.3.1 氢氧化钾乙醇溶液: 0.05mol/L。称取 V1-- 氢氧化钾乙醇溶液体积, 单位为毫升 (mL); V2--空白试验消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); c1--氢氧化钾乙醇溶液浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m—样品质量,单位为克(g)。 结果与讨论 滴定参数 实验结果见下表: 编号 V1(mL) V2(mL) X(mg/g) 平均 值(mg/g) RSD 1 5.127 0.37 4.381 4.410 0.5634% 2 5.138 4.423 3 5.374 4.425 曲谱图 讨论 测定的己二酸二丁基二甘酯含量重复性良好。 前言 0.7g氢氧化钾用无水乙醇定容至250mL容量瓶中。 己二酸二丁基二甘酯商品名:己二酸二[2-(2- 丁氧基乙氧基)乙酯],具有良好的耐寒性和耐汽 油性,能与天然橡胶、合成橡胶能很好地相溶, 从而改善橡胶的低温柔软性。主要用于橡胶、聚 氨酯、塑料、人造革、电缆料。因此,找到一种 测定其含量的方法十分重要。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《己二酸二丁基二甘酯中成分含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于酯中含量分析检测,参考标准《暂无》,《己二酸二丁基二甘酯中成分含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器 全自动电位滴定GT50。
