化妆品乳液中稳定性评估检测方案(激光光散射仪)
检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目 稳定性评估
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
乳液作为化妆品中最基本的产品之一,种类繁多。一般由两种以上流体成分混合而成。采用LUM®稳定性分析仪,可以通过离心加速,温控,和样品全方位透光率扫描的方式,更为科学地对乳液稳定性进行评估,对货架期进行推算。
LUMQ稳定性分析仪在化妆品乳液中的应用 BY LUM 仪器 乳液作为化妆品中最基本的产品之一,种类繁多。一般由两种以上流体成分混合而成,其中一种以液滴的形式分散于另外一相中,形成 0/W 或者 W/O 的分散体系。乳液属于重力和热力学不稳定性体系,产品容易变得不稳定,因此稳定性评估成为乳液产品生产发展的一个主要问题。传统方法进行乳液的稳定性研究大多采用静置存放观测的方法,周期过长且不够准确。而采用 LUM@稳定性分析仪,可以通过 离心加速,温控,和样品全方位透光率扫描的方式,更为科学地对乳液稳定性进行评估,对货架期进行推算。 本次实验对一组水包油型化妆品乳液(0/W)进行测试 目的:1快速比较同一配方,不同工艺制备的样品稳定性的好坏 仪器::ILUMiSizer@分散体稳定性分析仪 测试条件:温度50°C, RCA 2300 测试时间::160Min 第一步:60分钟以后,实验结束,取出样品A和B,用肉眼观察A,B两个样品,可以发现样品A上浮的程度大于样品B,初步可得样品A相对样品B是较不稳定的。 第二步:我们用 LUMiSizer@分散体稳定性分析仪对两个样品的 分离过程进行图谱监测如下: Figue1 After 3min 图-是实验进行到 3min 时刻两个样品的透光率图谱。可以发现样品A底部透光率上升,推测已经有颗粒发生了上浮。 Figue2 After 5min 图二是实验进行到5min 时刻两个品品的透光率图谱。可以发现样品A底部透光率持续上升,颗粒持续上浮;样品B也出现了上浮。 Figue3 After 10min 图三是实验进行到 10min 时刻两个样品的透光率图谱。可以发现样品 A 和B都是由于颗粒持续上浮,造成底部透光率持续上升,且样品A上浮的程度一直比样品B要剧烈。 Figue4 After 60min 图四是实验全程1小时后,样品A和B分别与其样品管对应的示意图。 第三步:我们用 LUMiSizer@分散体稳定性分析仪对两个样品进行定量比较。 Figue5 Instability Index 图五是样品A和B的不稳定性指数柱状图,不稳定性指数越大表示样品越不稳定,此次实验的结果是样品A比样品B更不稳定。 Figue6 Creaming Velocity 图六是样品A和B的上浮速度柱状图,此次实验的结果是样品A比样品B上浮更快。 小结: 使用 LUMiSizer@稳定性分析仪可以实现: 1,记录样品相分离的完整动力学 2,相比于传统方法观察数月的方法,大大缩短了时间 3,,可以快速得到定量的结果 样品用量少,且无需稀释 多样品分析,最多可同时放置12个样品 6,温控范围可达4-60℃ 乳液作为化妆品中最基本的产品之一,种类繁多。一般由两种以上流体成分混合而成,其中一种以液滴的形式分散于另外一相中,形成O/W或者W/O的分散体系。乳液属于重力和热力学不稳定性体系,产品容易变得不稳定,因此稳定性评估成为乳液产品生产发展的一个主要问题。传统方法进行乳液的稳定性研究大多采用静置存放观测的方法,周期过长且不够准确。而采用LUM®稳定性分析仪,可以通过离心加速,温控,和样品全方位透光率扫描的方式,更为科学地对乳液稳定性进行评估,对货架期进行推算。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广州市巨璟仪器有限公司为您提供《化妆品乳液中稳定性评估检测方案(激光光散射仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中稳定性评估检测,参考标准《暂无》,《化妆品乳液中稳定性评估检测方案(激光光散射仪)》用到的仪器有LUM罗姆+稳定性分析仪+LUMiSizer。
我要纠错
推荐专场
相关方案
