蚂蚁源科学仪器(北京)有限公司 做样报告 Date:2019.03.18 样品名称 电池材料 Sio 所属行业 材料 样品性质 软性 单批次处理量 1-2g 进料尺寸 20um 出料细度 1um 特殊要求 无 后续分析 成分分析 解决方案 选用仪器 AM420 行星式球磨仪 配置方案 50ml氧化锆研磨罐2个 0.5mm氧化研磨球75g 去离子水25ml 参数 Speed: 400rpm Time: 3h(间歇时间1h, 暂停时间10min) 研磨结果 95%<1um trD 说明 1、仪器高速运转时晃动大,需锁紧紧固装置 2、为防止样品集聚现象发生,建议在湿磨环境下研磨粉碎 推荐理由 1、极高的转速可将样品快速研磨至亚微米级甚至纳米级2、仪器支持正反转,间歇暂停模式,防止样品集聚 参考图片 2.0 S-4800 5.0kV 5.7mm x11.0k SE(M) 5.00um 研磨前 研磨后
关闭产品配置单
蚂蚁源科学仪器(北京)有限公司为您提供《电池材料SiO中研磨 成分分析检测方案(研磨机)》,该方案主要用于锂电池中研磨 成分分析检测,参考标准《暂无》,《电池材料SiO中研磨 成分分析检测方案(研磨机)》用到的仪器有蚂蚁科仪 实验室 行星式球磨仪 AM420。
