检测样品 生物农业
检测项目 有丝分裂染色体压片实验
银牌会员 381 篇解决方案
植物有丝分裂染色体压片实验 目的: 植物染色体的常规压片技术可以用于观察植物染色体常用的方法。 实验方法原理: 细胞的有丝分裂是一个连续动态的变化过程,但可以通过它的形态变化,特别是细胞核中的染色体行为,人为地划分阶段,并进行比较研究。在自然状态下,一大群处于各个分裂期的细胞混杂在一起。必须仔细观察,寻找有丝分裂过程各期典型形态特征的细胞,从而建立起细胞周期的概念。 植物的分生组织(如根尖分生区、茎尖生长点等)细胞,能够通过有丝分裂增加其数目。依据植物细胞分裂周期中各个时期细胞中染色质或染色体的形态、数目、位置变化,确定该细胞所处的时期。为了看清染色体或染色质,要用碱性染料将其染色。 实验材料 黑麦 ( Secale cereale) 、 大麦 ( Hordeu m vulgare) 种子 洋葱 ( A llium cepa) 鳞茎 试剂、试剂盒 对二氯苯饱和溶液 甲醇 冰醋酸 70 % 酒精 1mol L 盐酸 石炭酸品红染液 仪器、耗材 恒温培养箱 恒温水浴锅 显微镜 载玻片及盖玻片 实验步骤: 1.取材:先将种子浸泡若干小时,然后转入一垫有湿润滤纸的培养皿中,置25℃恒温培养箱中萌发,待幼根长至1~2cm时取材;或鳞茎置于盛水的培养皿中,放在25℃恒温培养箱中,待根尖长至2cm左右时取根尖(顶端0.5~1cm) 2.预处理:将取下的根尖置于盛有对二氯苯饱和水溶液的青霉素瓶中,浸泡处理3~4h。 3.固定:经过预处理的根尖,用水洗净,用甲醇-冰醋酸(3∶1)固定液固定6~24h。固定材料可转入70%酒精中,于4℃冰箱保存备用。 4.解离:倒去固定液,用蒸馏水漂洗2~3次,再放入预热的1mol/L盐酸中,60℃水浴中解离8~12min,然后用蒸馏水漂洗2~3次。 5.染色:将根尖放在载玻片上,切下顶端1~2mm,滴加石炭酸品红染液进行染色,5min左右即可。 6.压片:盖上盖玻片,用镊子柄轻轻敲打盖玻片,分生组织细胞即铺成薄薄一层;然后用滤纸吸去多余染液,用铅笔的橡皮头敲打,使细胞和染色体分散。 7.镜检观察:在显微镜下仔细观察,寻找染色体轮廓清晰、染色适中、分散而不重叠的分裂中期相。 8.封片:把压好的染色体标本放在冰箱冷冻室冰冻,然后用刀片将盖玻片快速掀开,盖玻片和载玻片同时于37℃左右的烘箱中烘干。载玻片、盖玻片经二甲苯透明后,滴中性树胶封片,即制成永久制片。载玻片、盖玻片分别用新的盖玻片、载玻片封片。 9.黑麦、大麦、洋葱的染色体数目均为2n=14。选择较好的分裂相用显微镜上配备的数码照相装置摄影 注意事项 在显微镜的一个视野中看到的细胞,多数处于细胞有丝分裂的间期,因为在一个细胞周期中,间期所占的时间占整个细胞周期的90%一95%,时间与细胞数目成正比。另外,在一个视野中,往往不容易找全有丝分裂过程中各个时期的细胞,可以慢慢地移动装片,从邻近的分生区细胞中寻找。 有丝分裂的意义: 一、维持个体的正常生长和发育(组织及细胞间遗传组成的一致性); 二、保证物种的连续性和稳定性(单细胞生物及无性繁殖生物个体间及世代间的遗传组成的一致性)。 来源:《遗传学实验教程》 目的: 植物染色体的常规压片技术可以用于观察植物染色体常用的方法。实验方法原理:细胞的有丝分裂是一个连续动态的变化过程,但可以通过它的形态变化,特别是细胞核中的染色体行为,人为地划分阶段,并进行比较研究。在自然状态下,一大群处于各个分裂期的细胞混杂在一起。必须仔细观察,寻找有丝分裂过程各期典型形态特征的细胞,从而建立起细胞周期的概念。植物的分生组织(如根尖分生区、茎尖生长点等)细胞,能够通过有丝分裂增加其数目。依据植物细胞分裂周期中各个时期细胞中染色质或染色体的形态、数目、位置变化,确定该细胞所处的时期。为了看清染色体或染色质,要用碱性染料将其染色。实验材料 黑麦 ( Secale cereale) 、 大麦 ( Hordeu m vulgare) 种子 洋葱 ( A llium cepa) 鳞茎试剂、试剂盒 对二氯苯饱和溶液 甲醇 冰醋酸 70 % 酒精 1mol L 盐酸 石炭酸品红染液仪器、耗材 恒温培养箱 恒温水浴锅 显微镜 载玻片及盖玻片实验步骤:1.取材:先将种子浸泡若干小时,然后转入一垫有湿润滤纸的培养皿中,置25℃恒温培养箱中萌发,待幼根长至1~2cm时取材;或鳞茎置于盛水的培养皿中,放在25℃恒温培养箱中,待根尖长至2cm左右时取根尖(顶端0.5~1cm)2.预处理:将取下的根尖置于盛有对二氯苯饱和水溶液的青霉素瓶中,浸泡处理3~4h。3.固定:经过预处理的根尖,用水洗净,用甲醇-冰醋酸(3∶1)固定液固定6~24h。固定材料可转入70%酒精中,于4℃冰箱保存备用。4.解离:倒去固定液,用蒸馏水漂洗2~3次,再放入预热的1mol/L盐酸中,60℃水浴中解离8~12min,然后用蒸馏水漂洗2~3次。5.染色:将根尖放在载玻片上,切下顶端1~2mm,滴加石炭酸品红染液进行染色,5min左右即可。6.压片:盖上盖玻片,用镊子柄轻轻敲打盖玻片,分生组织细胞即铺成薄薄一层;然后用滤纸吸去多余染液,用铅笔的橡皮头敲打,使细胞和染色体分散。7.镜检观察:在显微镜下仔细观察,寻找染色体轮廓清晰、染色适中、分散而不重叠的分裂中期相。8.封片:把压好的染色体标本放在冰箱冷冻室冰冻,然后用刀片将盖玻片快速掀开,盖玻片和载玻片同时于37℃左右的烘箱中烘干。载玻片、盖玻片经二甲苯透明后,滴中性树胶封片,即制成永久制片。载玻片、盖玻片分别用新的盖玻片、载玻片封片。9.黑麦、大麦、洋葱的染色体数目均为2n=14。选择较好的分裂相用显微镜上配备的数码照相装置摄影注意事项 在显微镜的一个视野中看到的细胞,多数处于细胞有丝分裂的间期,因为在一个细胞周期中,间期所占的时间占整个细胞周期的90%一95%,时间与细胞数目成正比。另外,在一个视野中,往往不容易找全有丝分裂过程中各个时期的细胞,可以慢慢地移动装片,从邻近的分生区细胞中寻找。有丝分裂的意义:一、维持个体的正常生长和发育(组织及细胞间遗传组成的一致性);二、保证物种的连续性和稳定性(单细胞生物及无性繁殖生物个体间及世代间的遗传组成的一致性)。来源:《遗传学实验教程》
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《黑麦 ( Secale cereale) 、 大麦 ( Hordeu m vulgare) 种子 洋葱 ( A llium cepa) 鳞茎中有丝分裂染色体压片实验检测方案(抗体 试剂盒)》,该方案主要用于生物农业中有丝分裂染色体压片实验检测,参考标准《暂无》,《黑麦 ( Secale cereale) 、 大麦 ( Hordeu m vulgare) 种子 洋葱 ( A llium cepa) 鳞茎中有丝分裂染色体压片实验检测方案(抗体 试剂盒)》用到的仪器有615-28-1 邻苯二胺盐酸、306-67-2 四盐酸精胺、334-50-9 三盐酸亚精胺、637-01-4 N,N,N,N-四甲基对苯二胺二盐酸盐。
