当前位置: 蔬菜 > 农药残留 > 方案详情
车载食品中安全快检检测方案(紫外分光光度)
检测样品 蔬菜
检测项目 农药残留
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
紫外分光光度计,以全新的光学系统与电子系统设计理念,精心打造出的新一代智能化仪器。有别于传统的双光束分光光度计,该仪器采用新型的不对称分光技术,具有双光束的高稳定性,其主光束的高光通量,确保了仪器的高信号噪声比。
紫外-可见分光光度计在车载食品安全快速检测中的解决方案 方案摘要 近年来,我国食品安全问题主要表现在掺假制假,食品添加剂与非法添加剂的滥用,残留农(兽)药、微生物、重金属等有害物质的含量超标和在食品加工过程产生的毒素等方面。而紫外-可见分光光度法是目前使用最多、覆盖领域最广的分析方法之一。Agilent Cary 60 紫外-可见分光光度计 (UV-Vis) 采用高效、精确和灵活的设计,旨在满足当前和未来的挑战性测试需求,它可应用于食品检测与食品安全分析领域的项目包含: – 食品中添加剂含量的测定,如维生素A、磷脂酰胆碱、甜蜜素等 – 食品中重金属含量的测定,如铅、铜、镉等 – 蔬菜、水果中农药残留含量测定,如按国家进出口商品检验行业标准测试大米、白菜中百草枯的含量等 – 食品中亚硝酸盐含量的测定 – 食品中防腐剂的测定,如过氧化氢、苯甲酸、亚硫酸盐等 方案详情 近年来,我国食品安全问题主要表现在掺假制假,食品添加剂与非法添加剂的滥用,残留农(兽)药、微生物、重金属等有害物质的含量超标和在食品加工过程产生的毒素等方面。而紫外-可见分光光度法是目前使用最多、覆盖领域最广的分析方法之一。Agilent Cary 60 紫外-可见分光光度计 (UV-Vis) 采用高效、精确和灵活的设计,旨在满足当前和未来的挑战性测试需求,它可应用于食品检测与食品安全分析领域的项目包含: – 食品中添加剂含量的测定,如维生素A、磷脂酰胆碱、甜蜜素等 – 食品中重金属含量的测定,如铅、铜、镉等 – 蔬菜、水果中农药残留含量测定,如按国家进出口商品检验行业标准测试大米、白菜中百草枯的含量等 – 食品中亚硝酸盐含量的测定 – 食品中防腐剂的测定,如过氧化氢、苯甲酸、亚硫酸盐等 扫描下方二维码,关注“安捷伦视界”微信公众号,获取更多解决方案资讯。 紫外-可见分光光度计在车载食品安全快速检测中的解决方案一、产品介绍UV-759紫外分光光度计,以全新的光学系统与电子系统设计理念,精心打造出的新一代智能化仪器。有别于传统的双光束分光光度计,该仪器采用新型的不对称分光技术,具有双光束的高稳定性,其主光束的高光通量,确保了仪器的高信号噪声比。UV-759CRT是一款高分辨率,地杂散光,液晶屏显示的紫外可见分光光度计,可以满足众多领域的日常分析及科学研究的应用要求。二、产品参数1、波长范围:190-1100nm2、波长准确度:±0.3nm3、波长重复性:0.1nm4、光谱带宽:1.8nm5、透色比准确度:±0.003%T6、透色比重复性:0.001%T7、透色比范围:0.0-200%T8、吸光度范围:-0.30-3A9、浓度显示范围:0-199910、基线平直度:±0.001A11、杂散光:0.05%T@220nm、360nm12、稳定性:±0.0005A/小时@500nm13、Rs232通讯:USB接口14、打印机:配备15、分析软件:UV759CRT支持三、产品特点1、大屏幕LCD(128×64)图形液晶显示器。2、宽敞的样品室可容纳5-100mm比色皿。3、主机可光度检测、定量检测、能显示。4、标准曲线,可以储存200条标准曲线和200个检测数据。5、具有波长自动校准、自动断电保持数据定波长下吸光度、透过率、浓度的测试。6、全新设计的Czerny-Turner光路确保检测线性的准确度和超低的杂散光。7、可以直接连接打印机(选配),打印数据或图谱。方案摘要近年来,我国食品安全问题主要表现在掺假制假,食品添加剂与非法添加剂的滥用,残留农(兽)药、微生物、重金属等有害物质的含量超标和在食品加工过程产生的毒素等方面。而紫外-可见分光光度法是目前使用最多、覆盖领域最广的分析方法之一。Agilent Cary 60 紫外-可见分光光度计 (UV-Vis) 采用高效、精确和灵活的设计,旨在满足当前和未来的挑战性测试需求,它可应用于食品检测与食品安全分析领域的项目包含: – 食品中添加剂含量的测定,如维生素A、磷脂酰胆碱、甜蜜素等 – 食品中重金属含量的测定,如铅、铜、镉等 – 蔬菜、水果中农药残留含量测定,如按国家进出口商品检验行业标准测试大米、白菜中百草枯的含量等 – 食品中亚硝酸盐含量的测定 – 食品中防腐剂的测定,如过氧化氢、苯甲酸、亚硫酸盐等方案详情近年来,我国食品安全问题主要表现在掺假制假,食品添加剂与非法添加剂的滥用,残留农(兽)药、微生物、重金属等有害物质的含量超标和在食品加工过程产生的毒素等方面。而紫外-可见分光光度法是目前使用最多、覆盖领域最广的分析方法之一。Agilent Cary 60 紫外-可见分光光度计 (UV-Vis) 采用高效、精确和灵活的设计,旨在满足当前和未来的挑战性测试需求,它可应用于食品检测与食品安全分析领域的项目包含:– 食品中添加剂含量的测定,如维生素A、磷脂酰胆碱、甜蜜素等– 食品中重金属含量的测定,如铅、铜、镉等– 蔬菜、水果中农药残留含量测定,如按国家进出口商品检验行业标准测试大米、白菜中百草枯的含量等– 食品中亚硝酸盐含量的测定– 食品中防腐剂的测定,如过氧化氢、苯甲酸、亚硫酸盐等扫描下方二维码,关注“安捷伦视界”微信公众号,获取更多解决方案资讯。
关闭
  • 1/1
产品配置单
青岛聚创环保集团有限公司为您提供《车载食品中安全快检检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《车载食品中安全快检检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有聚创759CRT型扫描型紫外可见分光光度计、青岛聚创环保多功能食品安全检测仪JC-24E。
我要纠错
推荐专场
相关方案
