纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 阿卡波糖的分离 Time [min] Column: ChromCore NH2-Acarbose, 5 um Dimension: 4.6x10mm(保护柱)+4.6×250mm Mobile phase: Acetontrile/ 600 mg KH2PO4 and 279 mg Na2HPO4 in1000 mL Water=75/25(v/v) Flow rate: 2.0 mL/min Temperature: 35 ℃ Injection: 10 pL Detection: UV 210 nm Sample: 20 mg/mL Acarbose Peaks: 1. Acarbose Impurity IV 2. Acarbose Impurity Il 3. Acarbose ImpurityI 4. Acarbose 5. Acarbose Impurity 杂质和阿卡波糖两峰之间的峰谷之比和阿卡波糖峰理论板数满足标准要求。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《阿卡波糖中主要成分分析检测方案 》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《阿卡波糖中主要成分分析检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 SelectCore NH2 NH2小柱。
