乳酸锂 Column: ChromCore Sugar-10H, 8 pm Dimension: 7.8×300 mm Mobile Phase: 15/85 v/v 乙腈/2.5mM硫酸水溶液 Flow Rate: 0.6 mL/min Temperature: 40℃ Injection: 50 pL Detection: UV 208 nm Sample: 乳酸酸 (0.7 mg/mL水配制) Peak: 1.乳酸 保留时间 理论塔板数拖尾因子 分离度 (min) (USP) (USP) (USP) 乳酸 10.911 7787 1.689 / HO Li' Time [min] 0 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)乳酸10.91177871.689/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《乳酸锂中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《乳酸锂中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore Sugar-10H糖专用柱。
