纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 阿德福韦酒(中国药典) Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: A) 0.025 mol/L磷酸二氢钾溶液, pH4.5 B)乙腈 Gradient: t(min) %A %B 0 1 9 侣2 20.5 35 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10 uL Detection: UV 260 nm Samples: Black 系统适用性溶液(200 pg/mL) Blue 供试品 Peaks: 1.阿德福韦 2.阿德福韦单酯 3. AdefovirDipivoxi (阿德福韦酯) Column: ChromCore 120 C18, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: A) 0.025 mol/L磷酸二氢钾溶液, pH4.5 B) 乙腈Gradient: t (min) %A %B 0 82 18 1 82 18 9 42 58 11 35 65 18 21 79 20 21 79 20.5 82 18 35 82 18Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 260 nmPeaks: 1. 阿德福韦 2. 阿德福韦单酯 3. 阿德福韦酯
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《阿德福韦酯中含量杂质检测方案 》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《阿德福韦酯中含量杂质检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
