纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 单克隆抗体s (IgG1)的聚体分离 Time [min] Column: BioCore SEC-150, 5 um BioCore SEC-300, 5 pm BioCore SEC-500, 5 pm Dimension: 4.6x300mm Mobile phase: 150mM Phosphate Buffered Saline (pH 6.8)Flow rate: 0.35 mL/min Temperature: 30℃ Injection: 5pL Detection: UV 280 nm Sample: lgG1(2.6mg/mL in water) Peaks: 1.lgG1 2. IgG1 Aggregate 型号 流出时间 (IgG1) 分离度 峰纯度 (IgG1) SEC-150 6.606 min 1.61 94.72% SEC-300 7.864 min 3.03 95.14% SEC-500 9.089 min 2.92 95.14% Dimension: 4.6×300mmMobile phase: 150mM Phosphate Buffered Saline (pH 6.8)Flow rate: 0.35 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 5 μLDetection: UV 280 nmSample: IgG1(2.6 mg/mL in water)型号流出时间(IgG1)分离度峰纯度(IgG1)SEC-1506.606 min1.6194.72 %SEC-3007.864 min3.0395.14 %SEC-5009.089 min2.9295.14 %型号流出时间(IgG1)分离度峰纯度(IgG1)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《单克隆抗体聚体中主要成分分析检测方案 》,该方案主要用于预防类生物药品中含量测定检测,参考标准《暂无》,《单克隆抗体聚体中主要成分分析检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BioCore SEC-150色谱柱 水溶性SEC柱、纳谱分析 BioCore SEC-300色谱柱 水溶性SEC柱、纳谱分析 BioCore SEC-500色谱柱 水溶性SEC柱。
