纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 单克隆抗体(IgG4)的聚体分离(对比TSK) Time [min] Column Black: BioCoreTM SEC-300,5 pm Column Blue: TSK G3000 Dimension: 7.8×300mm Mobile phase: Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) Flow rate: 0.5 mL/min Temperature: Injection: 5 pL Detection: UV 280 nm Sample: Monoclonal Antibodv Peaks: 1. Monoclonal Antibody Aggregates 2. Monoclonal Antibody 色谱柱 主峰拖尾因子 峰数 主峰纯度 BioCore SEC-300 1.202 5 98.92% TSK G3000 1.419 4 98.30% Column: BioCore SEC-150, 5 μm BioCore SEC-300, 5 μm BioCore SEC-500, 5 μmDimension: 4.6×300mmMobile phase: 150mM Phosphate Buffered Saline (pH 6.8)Flow rate: 0.35 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 5 μLDetection: UV 280 nmSample: IgG4(16 mg/mL in water)型号流出时间(IgG4)峰数峰纯度(IgG4)SEC-1506.631 min398.48 %SEC-3007.731 min598.48 %SEC-5008.922 min698.50 %
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《单克隆抗体(IgG4)聚体中主要成分分离检测方案 》,该方案主要用于预防类生物药品中含量测定检测,参考标准《暂无》,《单克隆抗体(IgG4)聚体中主要成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BioCore SEC-150色谱柱 水溶性SEC柱、纳谱分析 BioCore SEC-300色谱柱 水溶性SEC柱、纳谱分析 BioCore SEC-500色谱柱 水溶性SEC柱。
