当前位置: 其他 > 方案详情
小鼠中荧光成像及荧光寿命成像检测方案(活体成像系统)
检测样品 其他
检测项目 荧光成像及荧光寿命成像
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
采用二维振镜支持的激光扫描成像,独有的大视场设计,利用脉冲的808nm激光器,完成注射染料后的小鼠的荧光成像扫描; 扫描时间很清晰的辨认小的血管,具有很好的对比度和分辨率。 由于采用共焦扫描,所以可以使用小功率的激光器获得较好的信噪比,同时可以获得4096×4096像素,远远超出采用IGA相机方法。 同时系统的时间分辨能力,可以获得染料分子和所在微环境的相互作用及微环境信息,同时减少入射激发光的干扰;
东方科捷有限公司光谱、时间分辨、成像邱海林www.okinst.comtjdfkj.instrument.com.cn扫描成像在线数据采集 应用;活体荧光成像 近红外活体荧光成像 荧光强度成像时间分辨荧光强度成像 荧光寿命成像 上转换荧光成像本征发光成像 技能 扫描成像; 单光子检测灵敏度; 紫外可见近红外波长区间; 大视场扫描成像; 荧光寿命测试; 注射后90分钟 配置及功能 包括:采用激光扫描模式下,活体荧光成像。包括激光器,扫描振镜,体化镜头组,活体夹持及升降台;共焦扫描控制模块,单光子及寿命测试模块;直读式 PHASOR PLOTS 嵌入数据处理软件;可选选择需要的激光器满足不同染料及本本测试需要; 主要技术指标 1. 时间分辨区间:100ps-100ms; 2. 检测波长:400nm-1050nm; (900nm-1650nm可选) 3. 视场范围:1.5mm-60mm可调区间; 4. 激发波长:375nm, 808nm, 980nm (多个可选); 5. 像元:1×1到4096×4096像素; 6. 可视化互动数据处理软件; 技术理解 活体荧光成像,由于其非侵入式测试方法,广泛应用于活体代谢、肿瘤定位,手术指导等科研及医疗应用领域。时间分辨的光致发光,可以了解材料的发光分子内部及分子间相互作用及能量转移效率,包括发光中心的空间间距; Orient KOJI 时间分辨光谱采集 SCIENTIFIC 总结:时间分辨红外二窗活体扫描成像系统 1.      功能设计:实现荧光强度成像,荧光寿命成像,时间分辨荧光强度成像;2.      技术设计:a)       基于激光扫描成像;b)       测试空间区域 75mm ;(12.5mm ---75mm);c)       像元分辨率:4096×4096;d)       波长范围900nm-1650nm (400-1050nm可选配);e)       荧光寿命范围:100ps-100ms 快速荧光寿命成像fastFLIM技术;f)        矢量图技术:可视化直读式荧光寿命分析;3.      激发光源考虑:a)       飞秒激光器;ns-ms寿命测试;单波长比如785nm 或钛蓝宝石激光器;b)       半导体调制激光器实现:μs-ms寿命测试;100mW单模或多模激光器;4. 测试情况总结:a)       有效获得大视场(50mm 和75mm)的图片,优于IGA相机的图像质量;b)       可以z轴变动识别;c)        观察到了小鼠脏器部的荧光试剂的富集;d)       激光器原因(能量)未能实现孙老师样品的时间分辨成像(FLIM,2ns左右的寿命)测试;对于稀土材料(没有采用小鼠)获得了荧光寿命成像图像;         Pic 1. a-d 不同z轴深度(变化约2mm)下的扫描,体现一定差异;f是焦点较低时候的图像; e是a-d叠加的三维效果;g图的中间部分看到富集的荧光染料在脏器。已有的图片信息:总结:测试的光学部分已经获得成功;(激光扫描和时间分辨是既有技术)  几百微秒寿命成像;10mm试剂盒测试几十微寿命,染料涂覆在纸片上,约25mm直径;
关闭
  • 1/1
产品配置单
天津东方科捷科技有限公司为您提供《小鼠中荧光成像及荧光寿命成像检测方案(活体成像系统)》,该方案主要用于其他中荧光成像及荧光寿命成像检测,参考标准《暂无》,《小鼠中荧光成像及荧光寿命成像检测方案(活体成像系统)》用到的仪器有时间分辨小动物活体荧光成像系统 i-NIR-II、HORIBA 科研级荧光光谱仪 FluoroMax+。
我要纠错
推荐专场
相关方案
