您可能认为天燃气本身具有典型的刺激性气味。但事实并非如此,因为天燃气本身是无味的。典型的气味来自THT,THT是一种人工添加到商业天燃气中的化合物。其目的是在运输或使用过程中泄漏这种高度易燃气体时充当“报警剂”。THT是四氢噻吩的缩写,在特定条件下是无色挥发性液体,具有刺激气味。荷兰的商业天燃气每立方米气体必须含有至少18mg的THT。Natuurgas Overijssel B.V.通过有机物的厌氧分解产生沼气,将其升级为天燃气质量,注入荷兰天燃气总管。Natuurgas Overijssel要求Bronkhorst提供解决方案,以可控方式向其沼气供应THT。应用要求传统上,THT通过固定流程容积的泵定期以脉冲方式添加到气体中。特别是对于小流量-对于40-50 m3/h的沼气装置-分批喷射可能导致液体THT滞留在气体管线中。通过这种方式,THT与气体混合效果可能不好,浓度不稳定,且无法控制供气。新方案必须克服缺乏连续性和准确性的弱点。重要议题连续准确地加入臭味剂均匀分布在天燃气中解决方案运行可靠性工艺方案新工艺解决方案的核心是Bronkhorst科里奥利质量流量控制器(M12 mini CORI-FLOW 系列),它将少量但连续的液体THT流注入沼气流中。主站质量流量计测量沼气流量并通过PLC向质量流量控制器发送信号。流量控制器-作为从站-设定通常为18 mg/m3 THT的剂量值。因此,该质量流量控制器基于实际的沼气流量连续注入正确量的THT。在该配置中,40升THT储罐通过氮气加压。采用脉动阻尼器消除压力波动并确保稳定控制。流量控制器上游的预充压力控制为10到13 bar。在装置的下游,沼气的压力通常为8 bar。流量控制器的满量程有时设定为最大剂量值40 mg/m3 。该解决方案带来1-2%范围内精确的THT定量给料,较传统分批方法具有明显的改进。此外,连续定量给料带来均匀的THT/生物气体混合物,这也是正确处理气味剂量,防止过量给药的更有效方式。该方案另一个重要方面是其向天燃气总管供应的运行稳定性。进入总管之前,通过GC分析沼气成分。如果沼气中THT含量不足,电网运营商将关闭供应商的天燃气总管。默认情况下,通过PLC进行配料监控,但也可以通过mini CORI-FLOW本身进行。在该方案中,可以确切知道THT含量-当检测不到气味时会发出警报。此外,可以预测THT储罐已空需要更换。 mini CORI-FLOW™ M12V14I最小流量 0.1 … 5 g/h最大流量 2…200 g/h压力等级 100 bar不受流体特性影响高精度、快速控制推mini CORI-FLOW Ex d XM14最小流量 0.03…1 kg/h最大流量 0.3…30 kg/h压力等级 107 barIECEx , ATEX 1区认证不受流体特性影响
关闭产品配置单
布琅轲锶特(上海)测量设备贸易有限公司为您提供《天燃气中THT检测方案 》,该方案主要用于天燃气中THT检测,参考标准《暂无》,《天燃气中THT检测方案 》用到的仪器有mini CORI-FLOW™系列 科里奥利质量流量计/控制器。
