应用简报 acqurayTOC测定超纯水中的TOC含量 按照欧洲药典(EP2.2.44)与美国药典 (USP 643), 制药用水中TOC的浓度应≤0.1mg/l,用于TOC分析的仪器的检出限应为0.05 mg/l 或更低。 概述acquray*TOC 是实验室分析水样中超低碳含量的完美解决方案。 检测的强制性限制远远超过了acquray TOC。图1显示的是使用acqurayTOC分析的0.05 mg/l TOC标准溶液的峰值,与基线明显不同,与TOC浓度为0.03 mg/1的纯水相比,峰值面积更高。两种样品的TIC浓度相同,达到了要求的重现性。注射量为10毫升,可用40毫升的小瓶进行三次重复分析。使用acquray TOC可以获得更高的注射量,最高可达40毫升,这将进一步改善由于绝对碳量差异较大而导致的低浓度分离。 标准&法规 如. 图1.分析含30ppb TOC 的纯水与含50ppb TOC的标液, TOC与TIC显示在同一谱图中. 欧洲药典EP 2.2.44 美国药典 USP 643 采用五种标准溶液对acquray TOC进行校准, TOC浓度范围为0.05mg/至0.09 mg/1。标液的线性和重现性均良好(见图1和表1)。根据校准报告,可以计算出检测限为2ppb. 表1.采用acquray TOC分析TOC含量为50-90ppb的标液的结果 标液 TOC 浓度.[mg C/IC] SD[mg C/l] RSD [%] 50 ppb 0.050 0.002 3.0 60 ppb 0.062 0.001 0.7 70 ppb 0.071 0.002 2.6 80 ppb 0.078 0.003 3.8 90 ppb 0.090 0.002 1.9 图2. 0.05 mg/l至0.09 mg/I的5点校准 在样品制备之前,对玻璃器皿进行消毒,并进行非常精确的操作是非常重要的,以达到稳定可靠的结果。此外,所有潜在的污染都必须避免。使用过硫酸盐作为氧化剂是可以避免的,因为强紫外线灯的功率足以氧化如此低的碳量。另外,酸化还应使用痕量分析用的磷酸(纯度≥99.999%)。 结论 结果表明, acquary TOC适合分析低ppb级的碳。因此,acquray TOC 是实验室分析超低碳浓度的样品。 根据药典的要求,利用Acquray TOC对超纯水中的总有机碳进行高精准测定,优异的结果重现性。仪器使用便捷、维护简单、数据精准、灵敏度高,完全满足制药领域客户需求。
关闭产品配置单
艾力蒙塔贸易(上海)有限公司为您提供《超纯水中总有机碳检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于洗涤用水中总有机碳检测,参考标准《暂无》,《超纯水中总有机碳检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有德国元素elementar acquray TOC 总有机碳分析仪。
