测量医用氧气瓶中的水分含量 自2003年以来,位于北威尔士的医疗气体解决方案有限公司(MGS)一直为全国的医疗行业提供医疗气体和设备。2012年,他们扩大了产品组合,将工业气体包括在内。 MGS 为救护车、医院、医疗中心和其他紧急服务设计和制造轻型高压阀门、医用氧气瓶。为了提供最高质量的产品, MGS 遵循欧洲药典标准2.5.28中概述的严格要求,该标准规定,生产医用级氧气时,水分不得超过67ppm。因此,水分的测量和分析对于检测和避免高水平的水分污染至关重要。 MGS 选择了 Systech Illinois MM510水分分析仪来测量其医用级氧气中的水分和水蒸气。电解五氧化二磷(P205)分析仪适用于该应用,符合欧洲药典标准。医用氧气中的水分含量范围可从小于 1ppm 到60ppm, 这一挑战范围可由自动范围从0.01 到1000ppm 的 MM510调节。它还提供了自动校准的选项,并结合了一个新的,长寿命,最高质量的 P205电解水分传感器。 医疗气体解决方案公司的合规经理约翰·亨尼根说, “在我从事医用气体制造和质量控制的11年经验中,准确测量医用气体中的水分含量一直是一项挑战,但却是一项必要的要求,以确保制造的医用气体符 合欧洲洲典有关医用气体专著的规范要求。我发现, Systech Illinois MM510水分分析仪的水分测量准确,而且非常方便用户,具有符合人体工程学的设计和高品质的 P205电解水分传感器,这意味着分析仪因维修而停机的时间大大减少。” MGS为救护车、医院、医疗中心和其他紧急服务设计和制造轻型高压阀门、医用氧气瓶。MGS遵循欧洲药典标准2.5.28中概述的严格要求,该标准规定,生产医用级氧气时,水分不得超过67ppm。因此,水分的测量和分析对于检测和避免高水平的水分污染至关重要。
关闭产品配置单
上海澳信检测技术有限公司为您提供《医用氧气瓶中水分含量检测方案(露点仪)》,该方案主要用于其他中物理指标检测,参考标准《暂无》,《医用氧气瓶中水分含量检测方案(露点仪)》用到的仪器有null。
