Paratronix PMT-B折断力测试仪 产品介绍 PMT-B 折断力测试仪是医药包装系列专业用于安部瓶瓶断力检测的仪器,满足GB2637、YBB00332002标准中对安部瓶的易折安部断断力装置要求。该仪器亦可扩展进行其他管状或有折断力要求的折断力测试。 折断力测试仪采用进口品牌高精度传感器,测试结果精确稳定,无极调速可满足不同实验对试验速度的要求。仪器配备1ml、2ml、5ml、10ml、20ml五种夹具,更换方便快捷。配有防护罩和自动排料结构,方便收集破损试试,查看试样破损情况。广泛应用于药检机构、药包材生产企业、制药企业、医疗器械生产企业、化妆品生产企业等单位。 产品特征 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 ● ● 多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便 精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 采用进口高精度测力传感器,测量精度为0.5级 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 高清彩色大屏幕显示曲线、文字,视觉更清晰 可配备电脑软件,双向操作 设计标准 GB2637、YBB00332002-2015 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 安瓿瓶是一种用于盛装药液的小型密封玻璃容器,常用于存放注射用的药物以及疫苗、血清等。容量一般为1-25ml。在安瓿瓶瓶颈部位标有记号,当施加压力时,瓶颈会折断,以便提取药液。本文旨在讨论安瓿瓶瓶颈部位的折断力测试要求及方法。随着2015版药包材标准正式的颁布实施,各类药包材的检测也备受重视。安瓿瓶作为医药包装常用的包装形式,GB2637-1995、YBB00332002-2015、YBB00322005-2-2015等国家标准及药包材标准,对安瓿瓶折断力都做出了明确规定。注:在试验点刻痕易折安瓿折断力时,应将装置中的加力部件定位在刻痕中间(刻痕向下),否则折断力会增大。安瓿折断后,断面应平整(断面不得有尖锐凸起、豁口及长度超过肩部的裂纹)。其中,标准中对测试安瓿瓶折断力的仪器安瓿折力仪需具有如下特性:精度为0.1N试验速度v:10mm/min力的测量范围:0-200N由济南普创机电有限公司自主研发生产的安瓿瓶折断力测试仪(又称安瓿瓶折断力测试仪),不仅满足以上标准要求,而且优于标准要求,仪器分辨率为0.01,针对常用的1ml、2ml、5ml、10ml、20ml规格安瓿瓶,定制相应的夹具,方便质检人员操作。同时采用国外传感器,仪器精度高。仪器速度可调节,1-500mm/min无极调速。通过对安瓿瓶折断力大小的测定,可以帮助安瓿瓶生产企业、制药企业等对包装质量进行监控并调整优化生产工艺,由此避免因包装质量带来的产品质量问题。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《安瓿瓶中折断力检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于其他中物理指标检测,参考标准《暂无》,《安瓿瓶中折断力检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有普创-医药包装物理性能测试仪-PMT-05。
