当前位置: 其他 > 物理指标 > 方案详情
水凝胶中力学性能检测方案(质构分析仪)
检测样品 其他
检测项目 物理指标
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
水凝胶是由双组分或多组分系统组成的亲水性三维聚合物链网络,由天然产物合成的水凝胶因其原料的易得性、生物降解性和低毒性正逐渐取代传统的合成水凝胶,被广泛应用于各种工业领域。上海腾拔质构仪作为一种力学分析仪器,广泛用于测定各种水凝胶的压缩强度、拉伸强度和弹性模量等指标。
上海腾拔仪器科技有限公司156181412700shtengba1@163.com 质构仪用于复合水凝胶力学性能测试 水凝胶是由双组分或多组分系统组成的亲水性三维聚合物链网络,由天然产物合成的水凝胶因其原料的易得性、生物降解性和低毒性正逐渐取代传统的合成水凝胶,被广泛应用于各种工业领域。现在对环境敏感的智能水凝胶正引起人们的研究兴趣,其能因光、磁、电、温度、pH、压力等环境的影响产生体积等物理结构变化。由于这些智能水凝胶对刺激响应的特性,智能水凝胶正逐渐在智能执行器等领域发挥重要作用,如用作化学阀门、组织支架、药物的载体、人工“肌肉”以及软生物仿生机器人。近年来GA 智能水凝胶也正逐渐引起人们注意,如Talodthaisong 等[9]通过将瓜尔胶与硼砂交联和加载银纳米颗粒制备可注射、可快速自我修复的抗菌水凝胶; Li 等以丙烯酸为聚合单体接枝木质素磺酸钠和瓜尔胶制备了一种可用于去除污水中Cu2+和Co2+的水凝胶材料;Maity 等通过在丙烯酸、N,N'-亚甲基双丙烯酰胺( BIS)和甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA) 在水中共聚的过程中,将天然高分子瓜尔胶和纳米级膨润土原位加入丙烯酸网络中,制备了用于去除水中铬(VI)离子的复合水凝胶。 上海腾拔质构仪作为一种力学分析仪器,广泛用于测定各种水凝胶的压缩强度、拉伸强度和弹性模量等指标。 1、复合水凝胶力学性能测试 仪器: Universal TA 研究型质构仪 配件: P/50柱形探头 将制备好的圆柱形水凝胶放于柱形探头正下方,测试条件如下: 测试前速度:10mm/min 测试速度:10mm/min 测试后速度:110mm/min 触发力:8gf 目标模式:距离30mm 结果:可以用于测定复合水凝胶的应力、应变、压缩强度和弹性模量 水凝胶是由双组分或多组分系统组成的亲水性三维聚合物链网络,由天然产物合成的水凝胶因其原料的易得性、生物降解性和低毒性正逐渐取代传统的合成水凝胶,被广泛应用于各种工业领域。现在对环境敏感的智能水凝胶正引起人们的研究兴趣,其能因光、磁、电、温度、pH、压力等环境的影响产生体积等物理结构变化。由于这些智能水凝胶对刺激响应的特性,智能水凝胶正逐渐在智能执行器等领域发挥重要作用,如用作化学阀门、组织支架、药物的载体、人工“肌肉"以及软生物仿生机器人。近年来GA 智能水凝胶也正逐渐引起人们注意,如Talodthaisong 等通过将瓜尔胶与硼砂交联和加载银纳米颗粒制备可注射、可快速自我修复的抗菌水凝胶; Li 等以丙烯酸为聚合单体接枝木质素磺酸钠和瓜尔胶制备了一种可用于去除污水中Cu2+ 和Co2+ 的水凝胶材料;Maity 等通过在丙烯酸、N,N'-亚甲基双丙烯酰胺( BIS) 和甲基丙烯酸羟乙酯( HEMA) 在水中共聚的过程中,将天然高分子瓜尔胶和纳米级膨润土原位加入丙烯酸网络中,制备了用于去除水中铬( VI) 离子的复合水凝胶。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海腾拔仪器科技有限公司为您提供《水凝胶中力学性能检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于其他中物理指标检测,参考标准《暂无》,《水凝胶中力学性能检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有研究型质构仪Universal TA、上海腾拔专业型质构仪Rapid TA+、上海腾拔质构仪探头。
我要纠错
推荐专场
相关方案
