HUMGINE上海环竞试验设备厂— 韩国进口"HM"控制器 ◆>技术参数: 型号 DZF-6020 DZF-6030 DZF-6050 DZF-6090 DZF-6210 DZF-6250 DZF-6500 电源电压 220V 50Hz 380V 50Hz 控温范围 室温+10℃~250℃ 控温性能 0.1℃(分辨率)≤±0.5℃(恒温波动度) 消耗功率 500W 800W 1400W 2400W 3600W 4000W 8000W 真空度 <133pa 工作室尺寸(mm) 300×300×275 320×320×300 415×370×345 450×450×450 560×640×600 700×600×600 630×810×845 外形尺寸(mm) 580×450×450 630×510×460 720×525×535 615×590×1470 720×820×1750 1050×760×910 790×1030×1850 搁板 1 1 2 2 3 3 3 特别提示: 1、台式机型6020、6030、6050、6250带真空阀门(机械阀)控制,需另外选配真空泵(订购时请注意)。 2、立式机型6090、6210、6500为电磁阀控制抽真空,本身配有真空泵,无需另外配真空泵。 3、根据用户需要,所有真空干燥箱的控温范围可扩至室温+10-400度,交货期为30天。 4、6500接到订单后,生产周期为30天。 烘干纸张如何选择正确的设备 今天我们来做一个实验,烘干纸张如果选择设备?首先我们用一台鼓风系列的烘箱,将一张A4纸 ,放入腔内 ,用一个东西固定我们的纸张(由于鼓风箱是热风循环结构,纸张在腔体里无法固定),关闭箱门,设置好我们所需要的温度开始烘干试验,过段时间您会发现纸张颜色开始发生变化。试验结果是纸张烘干了 但是颜色也发生了变化。我们再选择用真空箱来做这个试验,我们将一张A4纸 ,放入腔内 ,关闭箱门,设置温度开始抽真空做烘干试验,当我们再次打开箱门时,纸张烘干并且在颜色上面没有发生什么变化。在这两次的试验中可以发现同样是烘干试验,真空干燥箱箱更适合于干燥热敏性,易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
关闭产品配置单
上海环竞试验设备厂为您提供《烘干纸张如何正确选择设备》,该方案主要用于其他中纸张烘干检测,参考标准《暂无》,《烘干纸张如何正确选择设备》用到的仪器有真空烤箱 烘箱 DZF-6250。
