如何选用正确的设备烘干粉末状产品?试验要求 :粉末状的产品需要和乙醇充分搅拌后进行烘干。方案:1、对此我们在设计设备时候,增加了冷凝器,冷凝器通过低温冷凝技术,待高水位时可以打开放液口排空内部液体,方便我们收集液体,防止液体进入真空泵,从而增加真空泵的使用寿命,同时起到一个过滤,短时间内存储的功能。2、我们选用防爆真空泵试验步骤如下:1、取一定量的产品和适量乙醇充分搅拌、稀释后装入盘中 2,、放入真空干干燥箱内进行抽真空烘干试验 3、打开设备开关 打开真空泵开关 设定好我们的程序步骤开始试验4、我们可以看到随着箱内的温度升高,产品表面逐渐的变得干爽起来 ,同时冷凝器放液口有乙醇向外流出5、2个小时候后 ,打开箱门取出产品 ,此时的产品已经恢复原来的状态-粉末状,达到客户要的理想状态。结论:对于粉末状的产品烘干时,我们可以选用真空设备 ,如果产品含有水分建议添加冷凝器,过滤、收集水分,可循环利用并且起到保护真空泵的作用。
关闭产品配置单
上海环竞试验设备厂为您提供《真空干燥箱抽真空烘干粉末产品》,该方案主要用于其他中粉末干燥检测,参考标准《暂无》,《真空干燥箱抽真空烘干粉末产品》用到的仪器有真空干燥箱 程序真空烘箱 PLC-6090 。
