TM Electronics美国工业物理集团电话:4008210694 食品包装 TM 真空包装咖啡袋无损泄漏检测 问题/目标: 如果客户的产品是铝箔小袋密封包装磨碎咖啡(真空外包装),那么就不会有“头部空间”(包装内的空气或气体空间)方便进行真空衰减检测,因此我们设计出了压力衰减腔盒检测方案。 解决方案: TME Solution腔盒泄漏检测系统由压力衰减腔盒夹具和TME Solution单端口压力衰减泄漏检测仪组成。 TME Solution腔盒泄漏检测系统用于通过检测件上的压差在密闭腔盒中探测是否存在漏气现象。腔盒压缩空气被强制压入真空包装产品,检测腔盒压力下降则表示存在漏气现象 TME Solution泄漏检测仪检测到漏气(“压力衰减”)时会显示泄漏。检测夹具带有手动铰接夹,操作安全方便。 夹具: TME一直以设计和制造特殊仪器、提供夹具解决方案解决特定检测问题的能力享誉世界。食品包装有各种检测、密封和搬运要求 袋子泄漏检测夹具 TME lectronics提供两种仪器选择;这两种仪器之间存在细微差异。您的TME客户经理会推荐最适合您的测试需求的仪器。 TME Solution: 多年来,TME Solution一直都提供的是最可靠最稳定的定制和标准泄漏检测仪器。 TME Solution检测仪具有检测灵敏、重复性高、易维护、产品性能可靠等特点,,可对产品进行各种检测,包括爆裂、堵塞、真空/压力衰减、裂纹、压差或真空等检测。 操作人员可以方便地通过触摸屏菜单完成操作、控制检测参数、检查结果统计分析以及下载文件。 TME Worker Integra: 台式高分辨率检漏仪,体积小、操作方便。 触摸显示屏的图标界面,导航简单明了,可通过各种各样的数据处理和查看方式完成导航。检测件泄漏变化压力检测能力最低可达0.0001psi。 如需更多信息,请立即联系TME。 网址: www.industrialphysics.cn TME Solution TME Worker Integra Copyright TM TM Electronics版权所有 问题/目标:如果客户的产品是铝箔小袋密封包装磨碎咖啡(真空外包装),那么就不会有“头部空间”(包装内的空气或气体空间)方便进行真空衰减检测,因此我们设计出了压力衰减腔盒检测方案。
关闭产品配置单
工业物理为您提供《包装咖啡袋中无损泄漏检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中无损泄漏检测,参考标准《暂无》,《包装咖啡袋中无损泄漏检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有TME SOLUTION 检漏仪。
