当前位置: 包装 > 方案详情
密封食品杯中无损真空衰减检测方案(密封试验仪)
检测样品 包装
检测项目 无损真空衰减
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
问题/目标: 软食制品厂家都希望有一种判定不同大小带盖食品杯密封完整性是否符合标准的方法。 解决方案: TME Solution空腔泄漏检测系统设计出了定制嵌件,可将空腔中检测样品周围的空隙压缩到最小程度,从而最大限度地提高泄漏检测的灵敏度。 设计该系统的目的是通过封闭空腔向检测件施加压差,检测空腔内的气体漏出量以检测是否漏气。
TM Electronics美国工业物理集团 食品包装密封食品杯无损真空衰减检测 软食制品厂家都希望有一种判定不同大小带盖食品杯密封完整性是否符合标准的方法。 解决方案: TME Solution空腔泄漏检测系统设计出了定制嵌件,可将空腔中检测样品周围的空隙压缩到最小程度,从而最大限度地提高泄漏检测的灵敏度。设计该系统的目的是通过封闭空腔向检测件施加压差,检测空腔内的气体漏出量以检测是否漏气。 检测夹具由固定底座和安装在固定架上的空腔模块组成。空腔模块上的O形圈可将检测件密封在空腔内的合适位置上, 空腔被抽到所需真空度后,设备会对真空度进行丘儿监测。如果检测件的空气进入检测空腔,真空度会下降,表示检测件存在泄漏。Solution检漏仪检测到漏气(“真空衰减")后 会指示泄漏。 Solution 和测试夹具 密封食品杯 为了适应尺寸不同的产品,空腔模块可替换使用。这些空腔模块可装在夹具固定底座的固定-框架中。不同尺寸食品杯的检测参数可存储在检测仪中方便检索调用,从而扩大了检测系统的使用范围。 ( 夹具: ) TME一直以设计和制造特殊仪器、提供夹具解决方案解决特定检测问题的能力享誉世界。食品包装有各种检测、密封和搬运要求。 TM Electronics 仪器简介 TME lectronics提供两种仪器选择;这两种仪器之间存在细微差异。您的TME客户经理会推荐最适合您的测试需求的仪器。 TME Solution: 多年来,TME Solution一直都提供的是最可靠最稳定的定制和标准泄漏检测仪器。 TME Solution检测仪具有检测灵敏、重复性高、易维护、产品性能可靠等特点,,可对产品进行各种检测,包括爆裂、堵塞、真空/压力衰减、裂纹、压差或真空等检测。 操作人员可以方便地通过触摸屏菜单完成操作、控制检测参数、检查结果统计分析以及下载文件。 TME Solution TME Worker Integra: 台式高分辨率检漏仪,体积小、操作方便。 触摸显示屏的图标界面,导航简单明了,可通过各种各样的数据处理和查看方式完成导航。检测件泄漏变化压力检测能力最低可达0.0001psi。 如需更多信息,请立即联系TME。 TME Worker Integra 网址: www.industrialphysics.cn 电话:4008210694 Copyright TM TM Electronics版权所有 问题/目标:软食制品厂家都希望有一种判定不同大小带盖食品杯密封完整性是否符合标准的方法。解决方案:TME Solution空腔泄漏检测系统设计出了定制嵌件,可将空腔中检测样品周围的空隙压缩到最小程度,从而最大限度地提高泄漏检测的灵敏度。设计该系统的目的是通过封闭空腔向检测件施加压差,检测空腔内的气体漏出量以检测是否漏气。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
工业物理为您提供《密封食品杯中无损真空衰减检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中无损真空衰减检测,参考标准《暂无》,《密封食品杯中无损真空衰减检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有TME SOLUTION 检漏仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
