美国工业物理集团电话:4008210694 生产易腐食品纸筒包装的客户都了解为了保持食品在保质期内的质量,制造商已经制定了纸筒的透气率标准。 客户已经设计出了夹住纸筒的检测夹具, TME需要做的是如何让生产的纸筒在装满和密封前符合这些透气率标准。 解决方案: TME SolutionTM四端口检测仪一次可对四个纸筒同时进行泄漏检测。进行泄漏检测的纸筒一端已进行了密封,检测时还需要使用夹具密封。如果通过纸筒的加压气体流速高于或低于客户标准接受范围,则视为不合格, 透气食品包装盒 夹具: TME一直以设计和制造特殊仪器、提供夹具解决方案解决特定检测问题的能力享誉世界。食品包装有各种检测、密封和搬运要求。 TME lectronics提供两种仪器选择;这两种仪器之间存在细微差异。您的TME客户经理会推荐最适合您的测试需求的仪器。 TME Solution: 多年来,TME Solution一直都提供的是最可靠最稳定的定制和标准泄漏检测仪器。 TME Solution检测仪具有检测灵敏、重复性高、易维护、产品性能可靠等特点,,可对产品进行各种检测,包括爆裂、堵塞、真空/压力衰减、裂纹、压差或真空等检测。 操作人员可以方便地通过触摸屏菜单完成操作、控制检测参数、检查结果统计分析以及下载文件。 TME Worker Integra: 台式高分辨率检漏仪,体积小、操作方便。 触摸显示屏的图标界面,导航简单明了,可通过各种各样的数据处理和查看方式完成导航。检测件泄漏变化压力检测能力最低可达0.0001psi。 如需更多信息,请立即联系TME。 网址: www.industrialphysics.cn TME Solution TME Worker Integra Copyright TM TM Electronics版权所有 问题/目标:生产易腐食品纸筒包装的客户都了解为了保持食品在保质期内的质量,制造商已经制定了纸筒的透气率标准。客户已经设计出了夹住纸筒的检测夹具,TME需要做的是如何让生产的纸筒在装满和密封前符合这些透气率标准。解决方案:TME Solution™四端口检测仪一次可对四个纸筒同时进行泄漏检测。
关闭产品配置单
工业物理为您提供《易腐食品包装中泄漏透气率检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中泄漏透气率检测,参考标准《暂无》,《易腐食品包装中泄漏透气率检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有TME SOLUTION 检漏仪。
