科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 QQ:2326515893 气相色谱法测有机废水中的 COD COD (Chemical Oxygen Demand),是一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。化学需氧量(COD) 的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用最普遍的是重铬酸钾氧化法。重铬酸钾法,氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。缺点是耗时长,部分有机物难以被氧化。如果废水 COD 完全由有机物产生,而其中有机物都可以定量分析,可以用气相色谱法检测其 COD 的含量。这种方法既可以节省时间,又可以分析芳烃吡啶类有机物。 仪器简介 GC5890N气相色谱仪是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,对产品进行技术革新,全面升级推出的全新一代实验室气相色谱仪。可选配多种检测器及填充柱、分流/不分流毛细管柱进样系统;全兼容安捷伦6890N气相色谱仪检测器及相关检测器控制板、色谱工作站和自动进样器。性价比卓越,性能优良,运行稳定可靠。 应用领域 石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门。 传真:025-8373 8 9 5 5 南京科捷分析仪器有限公司 色谱条件: 色谱柱 Stabilwax(60m×0.32mm×0.5mm) 气化温度 200℃ 检测器温度 250℃ 程序升温如下 阶段 初湿(℃) 保持时间(min) 升湿速率(℃/min) 终温(℃) 第一阶段 60第二阶段 150 106 1010 150 180 测定结果: 不同分析方法得到的数据比较 实验次数 1 2 3 4 5 气相色去得CCD(mg/L)堡俊钾法得00D(mg/L) 1560315889 5G5B5743 13281342 730.5732.2 438.3442 相对标准偏差(%) 1.8 1.5 10 0.23 0.84 传真:025-83738955南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2326515893 COD(Chemical Oxygen Demand),是一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《有机废水中COD检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《有机废水中COD检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有科捷通用气相/GC5890N气相色谱仪。
