SSL-CA19-174Excellence in Science Excellence in ScienceUV-076 http://www.shimadzu.com.cn上海市徐汇区宜州路180号B2栋咨询电话:021-34193996Hotline: 021-34193996 岛津微小样品测试系统测定小样品的透射率 UV-076 摘要:微小样品测试系统由光束聚焦附件及微小样品支架组成。聚焦附件既保证了光斑的大小及位置又保证了较大的光强度,使得光谱信噪比大大改善。两者配合使用,达到了小样品测试的快捷、方便、准确性高的要求。本文使用岛津UV-3600Plus、大样品室及微小样品测试系统测试了5mm 直径的手机镜头滤光片的透光特性。 关键词: UV-3600 Plus微小样品测试系统透射率 积分球已经广泛用于固体样品透过率、反射率的测试,大到建筑用的钢化玻璃,小到滤光片、手机屏、液晶屏等,都离不开透过率的检测。对于小于10 mm直径的样品,比如手机镜头,激光、半导体行业用的微小镜片等的测试,难度在于微小样品的固定及光斑调节。 而且可以根据样品厚度把聚焦位置调节到积分球入射窗处或积分球入射窗前6mm位置。聚焦附件既保证了光斑的大小及位置又保证了较大的光强度,使得光谱信噪比大大改善。微小样品支架可以放置5 mm-10mm厚度2mm及以下的样品,也可以固定同尺寸的方形样品。两者配合使用,达到了小样品测试的快捷、方便、准确性要求。 微小样品测试系统由光束聚焦附件及微小样品支架组成。光束聚焦附件可以将根据样品类型将光束聚焦到2mm方形、2.2mm 直径、1.3mm直径三种规格, 本文使用岛津 UV-3600 Plus 及微小样品测试系统测试了5 mm 直径的手机镜头滤光片的透光特性。 I实验部分 1.1仪器 岛津UV-3600 Plus 大样品室微小样品测试系统 1.2仪器参数 波长范围:250-2000 nm 采样间隔:1nm 狭缝宽:20nm 图1岛津UV-3600 Plus 和大样品室 1.3样品 手机镜头滤光片单元,直径中=5mm 1.4测试流程 安装光束聚焦附件,并把光斑聚焦成积分球入口处口=2mm 大小; 装样,将样品装入微小样品支架,放在积分球入口处。 图2光束聚焦附件 图3微小样品支架一装样 I结果与讨论 2.1光斑直径中=2 mm 时测试样品的透过率光谱 图4光斑直径中=2 mm 时样品的透过率光谱图 样品极低透过率部分光谱放大图: 图5光斑直径中=2mm 时样品极低透过率部分(两次测试重叠图) 极低透过率测试时,仪器的噪声水平会显著影响测试准确度,上图两次测定重叠谱图,几乎完全重合。在如此小的光斑下,依然保持极好的稳定性。 2.2光斑直径中=1.3mm 时测试样品的透过率光谱 小样品测试时,由于样品太小,每次装样的微小差异会导致光谱出现较大的变化,但是使用微小样品夹具,先固定下方的样品支撑单元,拆装样品只需要移动上方的样品固定单元即可,可以最大程度的保证样品装在同一位置。对同一样品重复拆装5次的重叠光谱如下图: 卜 图6光斑直径中=1.3 mm 时样品的透过率光谱重叠图 2.3光斑直径中=1.3 mm 时测试样品的透过率光谱结果 表1光斑直径中=1.3 mm 时对应波长下透过率五次测试结果 波长/nm 标准 Tavg/% 测试 Tavg/% RSD (n=5) 1次 2次 3次 4次 5次 430-565 ≥93 94.606 94.575 94.439 94.495 94.526 0.06% 700-725 ≤5 1.269 1.266 1.262 1.256 1.256 0.41% 725-1100 ≤0.5 0.028 0.026 0.027 0.025 0.025 4.45% 1100-1200 ≤3 0.142 0.141 0.141 0.139 0.139 0.85% 注:Tavg为定义波段范围的平均透过率 在各个对应波段,测试透过率均符合标准要求,且稳定性良好。在极低透过部分,5次测试RSD 值在5%以下。 ■结论 本文使用岛津 UV-3600 Plus 及微小样品测试系统测试了5mm 直径的手机镜头滤光片的透光特性。实验结果表明,微小样品测试系统操作简单方便,且其光聚焦能力,可实现光斑小至1.3mm 直径时仍保持低噪声水平,重复测试结果良好,对微小样品的准确测试具有极大的帮助。 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Center Building B2, No.180 Yizhou Road, Shanghai 微小样品测试系统由光束聚焦附件及微小样品支架组成。聚焦附件既保证了光斑的大小及位置又保证了较大的光强度,使得光谱信噪比大大改善。两者配合使用,达到了小样品测试的快捷、方便、准确性高的要求。本文使用岛津UV-3600Plus、大样品室及微小样品测试系统测试了5 mm直径的手机镜头滤光片的透光特性。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《手机镜头组件中透过率检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于电子元器件产品中透过率检测,参考标准《暂无》,《手机镜头组件中透过率检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有null。
