菲力尔三大系列红外热像仪 又"发烧"了——电气工程师如何为供电设备打一剂强有力的预防针?2018-08-29电气设备发热 一直是最为常见的问题之一 这会引发电气故障,造成安全事故发生 只有及时发现并消除电气设备中隐藏的发热隐患 才能保证电气设备安全、稳定的运行 减少事故发生的概率 那么,如何才能为电气设备的"发烧" 打上一剂强有力的预防针 解决这个顽疾呢? 恰巧,近日FLIR 与中华工控网 联合举办了产品有奖体验活动 其中的一款体验产品则正好可以解决这个难题 那就是 FLIR C2 口袋式红外热像仪 来自河北某印刷公司的侯工 在此次活动中对 C2进行了试用 用亲身经历证明了其特性 有奖体验 报名截止 下面,就随小菲走进侯工的产品体验过程 看看C2口袋式红外热像仪 是如何发现电气设备发热缺陷 为电气设备的"发烧"打预防针的 本公司以软包装制作为主,设备长时间运行是经常地事情,有时配电设备超温会引起设备出现故障。所以我用 FLIR C2 红外热像仪检测供电设备的温度以便了解供电设备的温度提前进行预防,防止超温引起电气故障。 两张照片是检测西门子伺服控制器散热口的温度。在左边的照片上可以显示出实际的温度与温度高的部位,右边的照片是现场的照片,很方便对比找到温度高的部位。 两张照片是对吹膜机的配电系统进行的温度检测。从左侧照片可以直接看出高温点与实际的温度,方便对其高温部位的检查与维修。 ▲四张照片是对冷却系统给排水温度的检测。可以看出给排水管道有一定的温差,通过 C2 热像仪能迅速看出给水管道的温度有点高,证明进入冷却系统的水温有点高对冷却效果不是很好,需要将给水管道的水温降下来。 ▲视频拍摄的是检测我司一台设备的供配电系统。检测时可以显示出实际的温度,还可以经热成像显示出高温的部位,让我们对供配电系统温度高的部位可以提前掌握,以便及时进行预防,防止高温引起电气故障。 以上就是侯工的产品试用过程 那么C2口袋式红外热像仪 究竟性能如何呢? 听听侯工怎么说 经试用,发现此红外热像仪不但可以检测到供电设备的温度,而且还可以在显示仪上经热成像看清楚具体高温的部位,还可以拍下照片对比查找。很不错的检测设备! 其实,不仅仅是检测设备发热 C2口袋式红外热像仪 还能以红外热图像的形式清楚显示能量损耗 结构缺陷和管道等问题 是全球首款功能齐全的口袋式红外热像仪 便于随身携带 可随时发现各种隐藏问题 又"发烧"了——电气工程师如何为供电设备打一剂强有力的预防针?电气设备发热 一直是最为常见的问题之一这会引发电气故障,造成安全事故发生只有及时发现并消除电气设备中隐藏的发热隐患才能保证电气设备安全、稳定的运行减少事故发生的概率那么,如何才能为电气设备的"发烧"打上一剂强有力的预防针解决这个顽疾呢?恰巧,近日FLIR与中华工控网联合举办了产品有奖体验活动其中的一款体验产品则正好可以解决这个难题那就是FLIR C2口袋式红外热像仪来自河北某印刷公司的侯工在此次活动中对C2进行了试用用亲身经历证明了其特性下面,就随小菲走进侯工的产品体验过程看看C2口袋式红外热像仪是如何发现电气设备发热缺陷为电气设备的"发烧"打预防针的本公司以软包装制作为主,设备长时间运行是经常地事情,有时配电设备超温会引起设备出现故障。所以我用FLIR C2红外热像仪检测供电设备的温度以便了解供电设备的温度提前进行预防,防止超温引起电气故障。▲ 两张照片是检测西门子伺服控制器散热口的温度。在左边的照片上可以显示出实际的温度与温度高的部位,右边的照片是现场的照片,很方便对比找到温度高的部位。▲ 两张照片是对吹膜机的配电系统进行的温度检测。从左侧照片可以直接看出高温点与实际的温度,方便对其高温部位的检查与维修。▲ 四张照片是对冷却系统给排水温度的检测。可以看出给排水管道有一定的温差,通过C2热像仪能迅速看出给水管道的温度有点高,证明进入冷却系统的水温有点高对冷却效果不是很好,需要将给水管道的水温降下来。 ▲ 视频拍摄的是检测我司一台设备的供配电系统。检测时可以显示出实际的温度,还可以经热成像显示出高温的部位,让我们对供配电系统温度高的部位可以提前掌握,以便及时进行预防,防止高温引起电气故障。 以上就是侯工的产品试用过程那么C2口袋式红外热像仪究竟性能如何呢?听听侯工怎么说经试用,发现此红外热像仪不但可以检测到供电设备的温度,而且还可以在显示仪上经热成像看清楚具体高温的部位,还可以拍下照片对比查找。很不错的检测设备!其实,不仅仅是检测设备发热C2口袋式红外热像仪还能以红外热图像的形式清楚显示能量损耗结构缺陷和管道等问题是全球功能齐全的口袋式红外热像仪便于随身携带可随时发现各种隐藏问题能够清晰显示问题的所在位置并检验缺陷是否修复完好
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
菲力尔中国为您提供《供电设备中电气设备发热检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于其他中电气设备发热检测,参考标准《暂无》,《供电设备中电气设备发热检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有FLIR C2便携式热像仪。
