当前位置: 其他 > 方案详情
电控设备中各部分温度、故障点红外热像检测方案(高精度数字表)
检测样品 其他
检测项目 各部分温度、故障点红外热像
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在你进行这一系列行为的时候,有一款数字万用表已经实现了这个功能,并已经投入了使用,它就是FLIR DM284红外成像数字万用表。
数字万用表也能当红外热像仪?看这里怎么玩 问你一个问题: 数字万用表也能当做红外热像仪使用 你相信吗? 你也许会否定 也许会思考 也许会查证 在你进行这一系列行为的时候 有一款数字万用表已经实现了这个功能 并已经投入了使用 它就是 FLIR DM284红外成像数字万用表 长期以来,数字万用表 作为一种多用途电气测量仪器 已经被惯性的认为 只能用来测量电压、电阻和电流 直到 DM284的横空出世 打破了这个固定的思维 那么 DM284具备什么样的特性呢? SFLIR meSothSanse 菲力尔附带红外成像:功能的万用表钳形表测温仪有奖体验 近日, FLIR联合中华工控网举办了产品有奖体验活动来自大连某机械公司的吴工对DM284 进行了一线试用详细剖析了其功能 下面,小菲就带你走入吴工的产品体验过程了解 DM284究竟有怎样的特性 应用场景描述 使用数字万用表测量电气工作中电压,电流及电阻的测量,使用红外成像数字表来进行温度的检测,能确认电控设备各部分温度是否正常,判断故障点。并且可利用红外成像检测加热热板的温度均匀度,从而判断设备加热情况。 现使用 FLIR DM284红外成像数字万用表进行平板硫化机的热板温度检测,能检测出热板加热是否均匀,从而判断热板加工和加热管工作是否有问题,提高设备质量。 产品试用过程 先测测电压 测试电压图 电压测试和普通万用表一样,不过优点是电压显示上边有频率显示,可以直接显示电压和频率,这个功能比普通万用表高级,也比较实用,试了下,测变频电机的电压,同样也可以显示出频率,很方便,而且有 VFD 模式,不用担心变频影响损坏万用表,很好!其他电流及电阻等功能也一如普通万用表,精度很好。 下边到重点试用,红外成像功能,先检查下公司网络箱内温度,如下图所示,网络线内温度还可以,最高处温度也不是很高,右侧直接看出整个监视范围内的温度范围,没有特别超温的。 网络箱内温度图 再测测电源柜,随便找了个公司配电柜,测试一下,如下图所示,电控内温度也在合理范围内。 配电柜温度图 下边试试实际机器热板加热测试,先看看机器图,暂时我们公司做的最小的平板硫化机,车间制作完成还未外观处理的,不管,先接上线,试试看: 平板硫化机图 开始加热,为了看效果,就开一层加热,试试看: 平板温度图1 平板温度图2 换个温度显示方式,更直观: 平板温度图3 经测试,热板加热过程中,均匀度不是很好,加热管两端温度升的较快,待加热管整体温度全达到设定温度后,整个热板的温度均匀度会慢慢变均匀,最终,整块热板除加热管两端温度偏高几度外,整体热板温度基本偏差在3度以内,满足设备使用要求。但是发现热板的温度和温控表热电偶测试的温度偏差比较大,经 研究,红外测温是测表面的温度,而热电偶是插到热板内部的,偏差10度左右也算正常。经测试,这台机器的热板是满足现场使用的,,可以发货。 试用感受 经过试用,了解 FLIR DM284 红外成像数字万用表的使用方法。万用表使用起来没有任何难度,功能强大。跟普通万用表比较,有优点,也有不足。 优点: ● 测量精度高,普通数字万用表,测试精度不行,这款表,精度确实很好; 反应速度快,测量速度非常快,电流电压电阻的测量,测量又准又快; 相对于红外枪检测温度,成像检测效率更高,效果更好,直接颜色区分,辨识度非常高; ● 液晶显示,数字大且直观,效果非常好; 内测试针防插错孔控制,如果插错位置,会直接无法测试,普通的表是没这个功能的,所以经常有烧坏表的问题。 缺点: ●虽然用大屏显示效果好,但是屏幕玻璃非常不耐脏,指纹收集者,而且实际工作,手不会很干净,所以屏幕经常脏,这确实是问题; . 电池不耐用,而且没电后,温度测量也功能不正常,这红外成像确实是太费电了,建议设计一个电源适配器,,可以插电使用红外成像功能;否则实在是没法接受电池的损耗; 虽然有中文界面,但是没有中文说明书,幸亏下载的电子版说明书,否则是真的不太好学会使用,建议针对中国市场,配带中文说明书。 从收到试用样机,就马上开始试验,功能研究了一遍,也就一上午时间就把整个要试用的试了一遍,东西确实很不错,除了电池的问题,其他真的没的说,现在就是看这东西的价格,如果价格合适,还是会很有市场的。 其实吴工所说的电池容量问题 小菲早已解决 用户可以购买我们的 TA04-KIT 可充电锂电池背板 实现 DM284的持久供电 至于中文说明书和 屏幕玻璃不耐脏的问题 小菲争取早日解决 实际上从吴工的整个试用过程很直观的可以看出 设备温度受热均匀的程度 DM284 一扫就知道 不仅具备数字万用表的功能 还具备红外热像仪的功能 可谓是业界首创 其实,,不仅仅于此 DM284内置160x120红外热像仪 拥有红外成像引导测量 IGMTM技术 还能够引导用户确定电气问题的精确位置 帮助用户更快、更有效地查明热点 一旦通过 IGMTM发现了问题 DM284 便可以使用先进的接触测量功能 对检测结果进行验证和确认 帮助用户解决最复杂的电气问题 数字万用表也能当红外热像仪?看这里怎么玩问你一个问题:数字万用表也能当做红外热像仪使用你相信吗? 你也许会否定也许会思考也许会查证……在你进行这一系列行为的时候有一款数字万用表已经实现了这个功能并已经投入了使用它就是FLIR DM284红外成像数字万用表长期以来,数字万用表作为一种多用途电气测量仪器已经被惯性的认为只能用来测量电压、电阻和电流直到DM284的横空出世打破了这个固定的思维那么DM284具备什么样的特性呢?近日,FLIR联合中华工控网举办了产品有奖体验活动来自大连某机械公司的吴工对DM284进行了一线试用详细剖析了其功能 下面,小菲就带你走入吴工的产品体验过程了解DM284究竟有怎样的特性应用场景描述使用数字万用表测量电气工作中电压,电流及电阻的测量,使用红外成像数字表来进行温度的检测,能确认电控设备各部分温度是否正常,判断故障点。并且可利用红外成像检测加热热板的温度均匀度,从而判断设备加热情况。现使用FLIR DM284红外成像数字万用表进行平板硫化机的热板温度检测,能检测出热板加热是否均匀,从而判断热板加工和加热管工作是否有问题,提高设备质量。产品试用过程先测测电压测试电压图电压测试和普通万用表一样,不过优点是电压显示上边有频率显示,可以直接显示电压和频率,这个功能比普通万用表高级,也比较实用,试了下,测变频电机的电压,同样也可以显示出频率,很方便,而且有VFD模式,不用担心变频影响损坏万用表,很好!其他电流及电阻等功能也一如普通万用表,精度很好。下边到重点试用,红外成像功能,先检查下公司网络箱内温度,如下图所示,网络线内温度还可以,max处温度也不是很高,右侧直接看出整个监视范围内的温度范围,没有特别超温的。网络箱内温度图再测测电源柜,随便找了个公司配电柜,测试一下,如下图所示,电控内温度也在合理范围内。配电柜温度图下边试试实际机器热板加热测试,先看看机器图,暂时我们公司做的最小的平板硫化机,车间制作完成还未外观处理的,不管,先接上线,试试看:平板硫化机图开始加热,为了看效果,就开一层加热,试试看:平板温度图1平板温度图2换个温度显示方式,更直观:平板温度图3经测试,热板加热过程中,均匀度不是很好,加热管两端温度升的较快,待加热管整体温度全达到设定温度后,整个热板的温度均匀度会慢慢变均匀,最终,整块热板除加热管两端温度偏高几度外,整体热板温度基本偏差在3度以内,满足设备使用要求。但是发现热板的温度和温控表热电偶测试的温度偏差比较大,经研究,红外测温是测表面的温度,而热电偶是插到热板内部的,偏差10度左右也算正常。经测试,这台机器的热板是满足现场使用的,可以发货。试用感受经过试用,了解FLIR DM284红外成像数字万用表的使用方法。万用表使用起来没有任何难度,功能强大。跟普通万用表比较,有优点,也有不足。优点:·       测量精度高,普通数字万用表,测试精度不行,这款表,精度确实很好;·       反应速度快,测量速度非常快,电流电压电阻的测量,测量又准又快;·       相对于红外枪检测温度,成像检测效率更高,效果更好,直接颜色区分,辨识度非常高;·       液晶显示,数字大且直观,效果非常好;·       内测试针防插错孔控制,如果插错位置,会直接无法测试,普通的表是没这个功能的,所以经常有烧坏表的问题。缺点:·       虽然用大屏显示效果好,但是屏幕玻璃非常不耐脏,指纹收集者,而且实际工作,手不会很干净,所以屏幕经常脏,这确实是问题;·       电池不耐用,而且没电后,温度测量也功能不正常,这红外成像确实是太费电了,建议设计一个电源适配器,可以插电使用红外成像功能;否则实在是没法接受电池的损耗;·       虽然有中文界面,但是没有中文说明书,幸亏下载的电子版说明书,否则是真的不太好学会使用,建议针对中国市场,配带中文说明书。从收到试用样机,就马上开始试验,功能研究了一遍,也就一上午时间就把整个要试用的试了一遍,东西确实很不错,除了电池的问题,其他真的没的说,现在就是看这东西的价格,如果价格合适,还是会很有市场的。其实吴工所说的电池容量问题小菲早已解决用户可以购买我们的TA04-KIT可充电锂电池背板实现DM284的持久供电至于中文说明书和屏幕玻璃不耐脏的问题小菲争取早日解决 实际上从吴工的整个试用过程很直观的可以看出设备温度受热均匀的程度DM284一扫就知道不仅具备数字万用表的功能还具备红外热像仪的功能可谓是业界首创 其实,不仅仅于此DM284内置160x120红外热像仪拥有红外成像引导测量IGM™技术还能够引导用户确定电气问题的精确位置帮助用户更快、更有效地查明热点一旦通过IGM™发现了问题DM284便可以使用先进的接触测量功能对检测结果进行验证和确认帮助用户解决最复杂的电气问题
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
菲力尔中国为您提供《电控设备中各部分温度、故障点红外热像检测方案(高精度数字表)》,该方案主要用于其他中各部分温度、故障点红外热像检测,参考标准《暂无》,《电控设备中各部分温度、故障点红外热像检测方案(高精度数字表)》用到的仪器有FLIR DM284采用IGM™技术的红外成像数字万用表。
我要纠错
相关方案
