2012年7月HAPSITE应用文集5 6HAPSITE应用文集江苏镇江市环境监测中心站 便携式GC-MS在应急监测工作中的应用 张先宝,刘晔(镇江市环境监测中心站) 在2006年一次突发性有机物污染事故中,运载30吨液态危险品(苯乙烯)的槽罐车,发出侧翻,部分运输物质泄漏到农田中,用便携式GC-MS进行应急监测,取得良好的效果。 1实验部分 1.1仪器配置 HAPSITE 型便携式GC-MS, SPB1色谱柱(30m×0.32mm×1Hm) 仪器内置含有两种化合物的内标,其中1号内标为1,3,5三氟甲苯;2号内标为溴五氟苯。 利用仪器的两种工作模式, -是质谱直接进样功能,用于现场污染物快速普查;二二是采用Car-bopack预宿缩管进行GC-MS分析,加入内标,载气为高纯氮气,前吹7min, 反吹15min。色谱条件:起始温度40℃,保持1 min, 已6℃/min升温到88℃,保持5min,,1以12℃升温至180℃。质谱条件:电离方式E1,电子能量70eV,扫描范围45~300u。 1.2测试步骤 到达现场后,向事故发生地的前进过程中,对空气进行进样分析,确定污染边界。用Tri-Bed浓缩管浓缩样品,采样时间30s,进行定性和定量测量。并适时健康苯乙烯的扩散范围。事故车拉走后,对事故发生地的土壤表层空气进行检测。 2 结果与讨论 在向事故发生地慢慢前进过程中同时对空气进行扫描,当前进到距离事故发生地20m左右时,质谱图显示苯乙烯特征(见图1),确定此地应当为污染边界。 随后再次进行定性和定量检测,用Tri-Bed浓缩管样品,采样时间30s。分析结果表明,此处环境空气中受污染的气体确定为苯乙烯,其大概含量为2.93mg/m²,谱图见图2。 图1事故现场扫描苯乙烯图 图2 20m处苯乙烯定量检测结果图谱 随即查到苯乙烯性质属于低毒类,人吸入3500mg/m³×4h,才会有明显刺激症状,-一是模糊、精神萎靡、共济失调、疲倦、乏力;吸入920mg/m³×20min, 有上呼吸道粘膜刺激,在人体内不蓄积。但苯乙烯蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险,且苯乙烯蒸汽比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。 《工业企业设计卫生标准》 (TJ36-79)规定,车间空气中苯乙烯中最高允许浓度40mg/m³,因此,指出防护距离可以减小,但一定要做好防火和防爆工作。由于槽罐车体侧翻,在吊起过程中,扩散影响周边环境,进行了适时监控,在苯乙烯抽的过程中进行了一次扫描,发现扩散范围在25m左右(图3),浓度在2.24 mg/m³, 由此认定苯乙烯倒罐对周边环境影响不大,倒罐工作可以进 图3离现场25m苯乙烯色谱及质谱图 倒罐完毕,事故车拉走0.5h后,对发生地的土壤表层空气进行检测(约1亩地),结果纤细苯乙烯浓度为3.54 mg/m³。认定该处土壤污污染,经布点分层取土壤样品回实验室分析表明,该处约有100m²土壤被污染,最深处达15cm,应急处置人员调用挖掘机将污染的土壤挖走进行处理。 土壤挖走后再事故又进行了一次定量分析,分析结果表明,该处苯乙烯浓度为0.053mg/m³, 《工业企业设计卫生标准》 (TJ36-79)居住区中苯乙烯最高容许浓度0.01 mg/m³,说明该处苯乙烯浓度仍超标,但此处无居民,应急处置结束。次日,对该地区又进行了一次检测,检测结果表明,苯乙烯浓度仅为0.0033 mg/m³。低于标准值,该次事故幸存的苯乙烯污染已经消除。 3 结论 通过本次检测,充分体现了便携式GC-MS在有机应急监测工作中有以下几方面优点:第一,便携式GC-MS快速质谱扫描功能,不经过色谱柱,能迅速有效地确定污染范围;第二,便携式GC-MS快速定性,对于种类繁多的挥发性有机污染物,能准确有效地确定其种类,为应急处置工作中的防护和处置方案的制定,提供强有力的技术支持;第三,便携式GC-MS快速定量功能,能很快确定污染状况和污染程度,为事故的认定和安全防护距离的确定,提供有力的技术支持。因此,在有机污染物应急监测工作中便携式GC-MS具有很强的实用性。 在2006年一次突发性有机物污染事故中,运载 30日电液态危 品( 苯 乙烯 )的槽罐车 ,发出侧翻,部分运输物质泄漏到农田中 ,用便携式GCMS进行应急监测 ,取得良好的效果。仪器配置H A P S I T E 型便 携 式 G C—M S,S P B—1色 谱 柱( 30m ×0 . 321nm ×l µm )。仪器内置含有两种化合物的内标 ,其中1号内标为 1, 3' 5三氟甲苯 :2 号 内标为 溴五氟苯 。利用仪器的两种工作模式 ,一是质谱直接进样功能 ,用于现场污染物快速普查 ;二 是采用Car—bopack预浓缩管进行GC—MS分析 ,加入内标 ,载气为高纯氨气 ,前吹7m i口,反吹15min 。色谱条件 :起始温度40 ℃,保持 1m i 日,已6 ℃/ m i n 升温到 88 °C ,保持5min ,以12℃升温至180 ℃。质谱条件 :电离方式E1,电子能量70eV,扫描范围45~300u。测试步骤到达现场后 ,向事故发生地 的前进过程中,对空气进行进样分析 ,确定污染边界 。用Tr i B ed浓缩 管浓缩样品 ,采样时间30 s ,进行定性和定量测量 。 井适时健康苯乙烯的扩散范 围。事故车拉走后 ,对事故发生地的土壤表层空气进行检测 。结论通过本次检测,充分体现了便携式GCMS在有机应急监测工作中有以下几方面优点:一,便携式GCMS快速质谱扫描功能,不经过色谱柱,能迅速有效地确定污染范围 ;二,便携式GCMS快速定性,对于种类繁多的挥发性有机污染物 ,能准确有效地确定其种类,为应急处置工作中的防护和处置方案的制定 ,提供强有力的技术支持;三,便携式GCMS快速定量功能,能很快确定污染状况和污染程度,为事故的认定和安全防护距离的确定,提供有力的技术支持。因此,在有机污染物应急监测工作中便携式GCMS具有很强的实用性 。
关闭产品配置单
北京博赛德科技有限公司为您提供《电液态危险品中苯乙烯检测方案(便携GC-MS)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《电液态危险品中苯乙烯检测方案(便携GC-MS)》用到的仪器有P8800 便携式气质联用仪、HAPESITE气质用电池、NEG泵、载气(氮气)。
