HAPSITE应用文集INFICON82 固相微萃取(SPME)和 HAPSITE ER: 检测空气中的爆炸物和爆炸物示踪剂 概要 HAPSITE ER是-台经久耐用的,个人便携式GC/MS仪器,用于检测挥发性和半挥发性有机化合物(VOCs和SVOCs)。HAPSITE ER SPME采统系统,通过它的通用接口连接至 HAPSITE, 提供将SVOCs引入ER的方法。SPME是一种高效的萃取技术,成功地用于现场各种化学物质的预浓缩。许多有机的高爆炸物和爆炸物示踪剂用于蒸气采样时无足够高的蒸气压。这些爆炸物及其商品化的爆炸混合物可用GC/MS检测。SPME采样可容易地将这些化合物从空气中萃取出来。对SPME萃取进行了评估研究,将下列爆炸物示踪剂:2-硝基甲苯(2-NT),3-硝基甲苯(3-NT),4-硝基甲苯(4-NT),2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷(DMNB)和常见的爆炸物:2,4-二硝基甲苯(2,4-DNT), 2,6-二硝基甲苯(2,6-DNT),和三丙酮三过氧化(TATP)引入SPME采样系统的热退吸室后,用HAPSITE ER进行化合物检测与鉴别(见表1)。 为从空气中萃取爆炸物和示踪剂选用 PDMS/DVB(兰色)纤维,由于它能有效地吸附结合于大多数化合物的硝基聚阴离子组。EPA方法529校准标准的每个组分50纳克(ng),增补附加的100ng爆炸物组分2,4-DNT与DMNB 的混合物注入一个空的40毫升VOA样瓶中,模拟从空气中采样.将500纳克第三爆炸物,TATP,也注入样瓶中。通过PTFE薄膜用保护的纤维手柄将PDMS/DVB SPME 纤维插入40毫升VOA样瓶中。纤维被小心地伸展,暴露于样品中10分钟。暴露后,小心地将SPME纤维收回,离开样瓶,并送至ER进行分析。纤维手柄插入 SPME 采样系统退吸室中。然后将SPME纤维暴露在通过通用接口连接至ER注入口的250℃退吸室内。用质谱仪扫描,质量数从43至300 amu,速率为1.0次/秒扫描15分钟行行样品分离与分析。方法条件和产生的色谱图示于图1中。 结论 (上接第79页) 图1: 氯化溶剂和消毒副产品的总离子色谱图 (TIC) 色谱柱: Rtx-1MS (15米x.25毫米x1.0微米)柱温程序:60°C保持1.0分钟,升温斜坡6°C/分至80°C,升升斜坡12°C/分至120°C, 升温斜坡20°C/分至180°C. 研究表明用附加的SPME采样系统增大了HAPSTEER 的多功能性.半挥发性爆炸物和爆炸物示踪剂可用SPME纤维从空气中萃取和引入 HAPSTE ER分析 。
关闭产品配置单
北京博赛德科技有限公司为您提供《环境空气中中挥发性有机物检测方案(便携GC-MS)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中中挥发性有机物检测方案(便携GC-MS)》用到的仪器有P8800 便携式气质联用仪、HAPESITE气质用电池、NEG泵、载气(氮气)、内标气。
