@DaA1150 液体介质体积电阻率测定仪 A1150 液体介质体积中阻率测定仪 测电阻率按 键 测量档案技 售后服务请按 仪器检查核 键 得利特(北京)科技有限公司 电x 实验目的:液体介质体积电阻率使用及操作过程实验所需设备:1、90℃加热浴 2.、电源总开关 3、加热开关 4、抗燃油开关5、高压引线 6、引线闲置座 7、20℃加热浴 8、量程波段开关9、控温表 10、液晶显示屏 11、测试放电开关试验过程:1、向清洗烘干的油杯中注入试样油,至杯内刻度线,放入内电极,用内电极轻轻搅动,将油杯放入90℃恒温浴中。2、准备工作完成后,插好电源,打开电源开关。3、将控温表调至90度。4、将量程至于10125、设定温度后,打开加热开关,仪器开始加热,待温度升到90度稳定后,方可测试,此时将高压引线取出,插入试验杯中间孔中。然后,按下测试放电开关,当仪器发出报警声后6、向清洗烘干的油杯中注入试样油,至杯内刻度线,放入内电极,用内电极轻轻搅动,将油杯放入20℃恒温浴中。7、准备工作完成后,插好电源,打开电源开关。8、将控温表调至20度。9、将量程至于10910、设定温度后,打开加热开关,打开抗燃油开关,仪器开始加热,待温度升到20度稳定后,方可测试,此时将高压引线取出,插入试验杯中间孔中。然后,按下测试放电开关,当仪器发出报警声后,按下测试放电开关,记录显示屏显示的数值。每个杯做三次,每次间隔五分钟,然后取其平均值即可。试验注意事项: 1、将测试头插入被测电极中,千万记住在测试头插入拔出被测电极中,将功能开关必须恢复到“放电”状态。否则测试头误碰到金属浴或油杯外壳(高压500V)将烧毁测试系统,切记!! 2、按下功能开关至“测试”状态。初测量程倍率一般选则10 12 Ω·cm,观察显示屏,如显示屏上显示“1”,表示欠量程(溢出),应将量程开关顺时针旋转,增加倍率。如果屏幕上显示“0.10”,表示过程量程,应将测量开关逆时针旋转,降低倍率。量程的选则应以倍率低,但以不溢出为准。 3、在调整量程开关时,将功能开关必须恢复到“放电”状态,调整后在进行测试。*切记*! 4、当60秒钟计时到发出“嘟……”鸣笛声,表示测试结束,读数自动锁定,立即记录绝缘油体积电阻率ρ测试值。并且将功能开关恢复到“放电”状态。 5、放电5分钟后,在将测量头拔出重新插入另一只油杯内电极,进行下个油样的测试。 6、测试仪外壳应妥善接地。 7、在测试时,油杯外电极和加热带有500V电压,这时人体切不可触及,以免触电。也不可碰地,以免高压短路引起仪器损坏。严禁在非“放电”状态下将测量头拔出!! 8、使用完闭,应将面板上开关位置恢复到原来位置,然后断开电源,放好仪器。 9、设定温度恒温值时,应在仪器上电开机前进行。切记:恒温值为零时,加热器不工作。
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《油品中电阻率检测方案 》,该方案主要用于油品中电阻率检测,参考标准《GB/T 6532-2012 原油中盐含量的测定 电位滴定法》,《油品中电阻率检测方案 》用到的仪器有得利特A1150液体介质体积电阻率测定仪石油、得利特A1170自动油介损及体积电阻率测定仪。
