机械设备偶尔"头疼脑热",电气工程师如何医治? 2018-09-05 在自动化领域 机械设备发生故障是常有的事 但是,这些故障都不是一下子发生的 而是其间有一个变化的过程 首先是电气元部件逐渐出现 松动、破裂、锈蚀等现象 然后直接造成接触电阻增加 最后电气元部件温度升高,出现热异常现象 那么 该如何预防机械设备的"头疼脑热" 避免故障的发生呢? 恰巧,近日 FLIR与中华工控网 联合举办了产品有奖体验活动 其中一款体验产品正好可以解决这个问题 那就是 FLIR C3口袋式红外热像仪 而某汽车公司的电气工程师徐工 正好对C3进行了试用 下面 我们就通过徐工的亲身经历来一起看看 C3是如何预防机械设备"头疼脑热"的症状的 发热常常是设备损坏或者功能故障的早期征兆,也使其成为基于条件的预防性维护计划中监控的关键性参数。利用红外热像仪定期对设备的温度进行监测,随时间跟踪设备运行状况,记录设备对应元件的温度参数,可快速有效地在不停机的情况下发现元件的异常,以便在其 彻底失效前检查处理,从而降低非计划性停机的可能性,减少维修成本。 以下是 C3红外热像仪在机加工设备的应用说明: 1、下图展示的是机加工设备机身温度情况,人体感知温度还是较热的。 2、下图展示的是设备液压站的整体温度情况,最大温度仅为46.2℃,表明其工作状态非常好。 3、下面展示的是设备电气柜内器件的温度,包括主断路器的保险,驱动模块,变压器以及电机动力线缆接头等。 ▲用C3去检测机器人的各轴电机温度,以达到间接监测机器人各关节里减速器里的润滑油脂的润滑效果,依据统计数据,找出合理的润滑油脂更换的周期,提升设备开动率,减小成本,减少浪费。 以上就是徐工产品试用的全过程 那么,C3性能究竟如何呢 徐工最是感同身受 下面看看徐工如何评价 C3 试用感受: FLIR C3 红外热像仪口袋式的设计个人非常喜欢,方便携带且轻便。另外,其坚固耐用的特质在工业制造现场的使用过程中显得尤为可贵。其 Wifi 功能也是为使用者提供极大的便利,方便照片的传输、分享及编辑等。 FLIR C3 红外热像仪可以准确地检测到被测区域的表面部分任一点的温度,并以颜色显示出其温度分布;;它还提供报告生成功能,·,让使用者轻松地做好详尽的数据记录,建立行之有效的设备健康档案。 对FLIR产品的建议 1、FLIR C3 这款产品使用过程中,有时候会遇到单手操作时,快门键按下时感觉略紧,后期设计上可考虑略作调整。当然就这一点来说,也可能与我的手掌稍小有关。 2、分辨率略低,当然就我上述柏应用来说还是相当足够的。 其实 通过徐工的试用不难发现 FLIR C3 口袋式红外热像仪 能够以红外热图像的形式清楚显示 机械设备的能量损耗和结构缺陷等问题 清晰显示问题的所在位置 使得电气工程师可以有效的预防 机械设备"头疼脑热"的症状 避免机械故障的发生 不仅如此 C3质地轻盈、结构轻薄 适合放入各种工作服的口袋中 电气工程师可以随身携带 随时随地的发现问题 可谓是电气工程师检测设备故障的必备工具之一 机械设备偶尔"头疼脑热",电气工程师如何医治?2018-09-05 在自动化领域机械设备发生故障是常有的事但是,这些故障都不是一下子发生的而是其间有一个变化的过程首先是电气元部件逐渐出现松动、破裂、锈蚀等现象然后直接造成接触电阻增加电气元部件温度升高,出现热异常现象那么该如何预防机械设备的"头疼脑热"避免故障的发生呢?恰巧,近日FLIR与中华工控网联合举办了产品有奖体验活动其中一款体验产品正好可以解决这个问题那就是FLIR C3口袋式红外热像仪而某汽车公司的电气工程师徐工正好对C3进行了试用下面我们就通过徐工的亲身经历来一起看看C3是如何预防机械设备"头疼脑热"的症状的发热常常是设备损坏或者功能故障的早期征兆,也使其成为基于条件的预防性维护计划中监控的关键性参数。利用红外热像仪定期对设备的温度进行监测,随时间跟踪设备运行状况,记录设备对应元件的温度参数,可快速有效地在不停机的情况下发现元件的异常,以便在其彻底失效前检查处理,从而降低非计划性停机的可能性,减少维修成本。以下是C3红外热像仪在机加工设备的应用说明:1、下图展示的是机加工设备机身温度情况,人体感知温度还是较热的。2、下图展示的是设备液压站的整体温度情况,Max温度仅为46.2℃,表明其工作状态非常好。3、下面展示的是设备电气柜内器件的温度,包括主断路器的保险,驱动模块,变压器以及电机动力线缆接头等。▲ 用C3去检测机器人的各轴电机温度,以达到间接监测机器人各关节里减速器里的润滑油脂的润滑效果,依据统计数据,找出合理的润滑油脂更换的周期,提升设备开动率,减小成本,减少浪费。 以上就是徐工产品试用的全过程那么,C3性能究竟如何呢徐工最是感同身受下面看看徐工如何评价C3试用感受:FLIR C3红外热像仪口袋式的设计个人非常喜欢,方便携带且轻便。另外,其坚固耐用的特质在工业制造现场的使用过程中显得尤为可贵。其Wifi功能也是为使用者提供极大的便利,方便照片的传输、分享及编辑等。FLIR C3红外热像仪可以准确地检测到被测区域的表面部分任一点的温度,并以颜色显示出其温度分布;它还提供报告生成功能,让使用者轻松地做好详尽的数据记录,建立行之有效的设备健康档案。对FLIR产品的建议1、FLIR C3这款产品使用过程中,有时候会遇到单手操作时,快门键按下时感觉略紧,后期设计上可考虑略作调整。当然就这一点来说,也可能与我的手掌稍小有关。2、分辨率略低,当然就我上述的应用来说还是相当足够的。其实通过徐工的试用不难发现FLIR C3口袋式红外热像仪能够以红外热图像的形式清楚显示机械设备的能量损耗和结构缺陷等问题清晰显示问题的所在位置使得电气工程师可以有效的预防机械设备"头疼脑热"的症状避免机械故障的发生 不仅如此C3质地轻盈、结构轻薄适合放入各种工作服的口袋中电气工程师可以随身携带随时随地的发现问题可谓是电气工程师检测设备故障的必备工具之一
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
菲力尔中国为您提供《机械设备中红外热像仪故障检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于其他中红外热像仪故障检测,参考标准《暂无》,《机械设备中红外热像仪故障检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有null。
