当前位置: 其他 > 方案详情
电气部件日常巡检中异常发热检测方案(红外热成像仪)
检测样品 其他
检测项目 异常发热
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
众所周知,设备在使用过程中,电气部件异常发热是非常普遍的现象,并且由于电气部件异常发热导致的,各种设备故障或火灾事故也是层出不穷。
FLIR 有了 FLIR ONE PRO, 电气工程师日常巡检再也不用费事了! 众所周知 设备在使用过程中 电气部件异常发热是非常普遍的现象并且由于电气部件异常发热导致的 各种设备故障或火灾事故也是层出不穷 所以作为设备管理人员 设备的日常巡检是非常重要的 但是一直以来的巡检手段就是目视检查、手去触碰电气设备绝缘部位 或者用普通的红外测温枪等 粗略的检查一下电气部件的温度 真正的故障隐患点往往难以发现 菲力尔三大 有: 如何解决这个难题呢? 恰巧,近日FLIR与中华工控网 联合举办了产品有奖体验活动 而其中的一款试用产品 FLIR ONE PRO 手机热成像仪 则可以成功解决以上难题 吸引了众多电气工程师的争先试用 来自深圳某科技公司的设备主管曾工正是其中的体验者之一曾工的体验过程极具典型性 充分验证了 FLIR ONE PRO 的性能 下面 就跟随小菲走入曾工的产品体验过程 看看 FLIR ONE PRO 是如何解决 电气工程师日常设备巡检的难题的 B4% 29.19C 28.4C 27.49C 视频 照片 已用时间 首先把 FLIR ONE PRO 装上手机,然后打开 FLIR ONE 软件,按下开机按钮后即可在手机上看到热成像图,点击“白色按钮”即可把热成像图保存到图库;图中显示的温度就是十字准星对准位置所测到的温度。 FLIR ONE 软件拍摄保存好图片后,通过 FLIRTOOLS 软件导入图库进行分析,打开图片点击编辑→点击下方的方框或圆框进行区域选取,将亮橙色(高温区 域)或你感兴趣的区域选进来,左上方就会出现所选区域的最高温度、最低温度、平均温度。 CFLIR 点1 41.5C 点2 41.5 点341.5 方框 最高56.1 最低29.5 平均|40.0 415C 命 在FLIRTOOLS 中可以生成 PDF分析文档→点击软件下侧 PDF生成按钮,保存在手机里面;通过 PDF分析文档我们可以看到使用 FLIR ONE PRO时的参数,以及所测区域的最高温度、最低温度、平均温度数据;最高温度的标示点通过右图可轻易的找出实际位置,给排除故障隐患点提供有力的支持。 20180511T102241.jpg 2018/5/1110:15 20180511T102241.jpg 2018/5/1110:15 0.90 22.0°C 3.00m 50% 20.0°C 0.00 43.5 红外窗口温度 25.0℃ 红外窗口透射率 80% Lat. N22°42.76' Long. E 114°1.18' 以上就是曾工的产品体验过程那么, FLIR ONE PRO 究竟如何呢 听听曾工怎么说 一、使用感受 1.全中文菜单,很容易上手操作; 2.小巧玲珑,携带方便(有个小收纳包),使用的是锂电池充满--次电估计可以使用1-2个小时,解决了续航问题; 3. FLIR ONE结合FLIRTOOLS 软件,功能非常强大,无论是保存图片还是分析图片,都非常的方便; 4.多点测温,最高400℃的测量范围完全能满足使用需求; 二、对 FLIR ONE PRO 的要求与建议: 对个人来说价格略贵,但相对于企业来说是非常超值,其功能可以媲美万元档次的热成像仪。希望 FLIR ONE PRO后续版本能拥有蓝牙功能,方便传输数据至PC。 总体来说 通过 FLIR ONE PRO的试用,发现要提升巡检手段发现设备电气真正的故障隐患点并不难,只要有了 FLIR ONE PRO 在手即可;通过手机插上 FLIR ONE PRO,电气设备异常发热点无所遁形。而且 FLIR ONE PRO小巧玲珑,携带方便,非常适合作为日常巡检的工具。 以上就是曾工的试用感受 无论是在检查配电板 排查暖通空调(HVAC)问题或是查找水渍 FLIR ONE PRO 都是工程师最专业的工具 特别是对于设备巡检的工作人员来说 FLIR ONE PRO 不仅携带方便 而且能够快速发现隐藏问题 无疑是最佳的选择 有了FLIR ONE PRO,电气工程师日常巡检再也不用费事了!众所周知设备在使用过程中电气部件异常发热是非常普遍的现象并且由于电气部件异常发热导致的各种设备故障或火灾事故也是层出不穷 所以作为设备管理人员设备的日常巡检是非常重要的但是一直以来的巡检手段就是目视检查、手去触碰电气设备绝缘部位或者用普通的红外测温枪等粗略的检查一下电气部件的温度真正的故障隐患点往往难以发现如何解决这个难题呢?恰巧,近日FLIR与中华工控网联合举办了产品有奖体验活动而其中的一款试用产品FLIR ONE PRO手机热成像仪则可以成功解决以上难题吸引了众多电气工程师的争先试用来自深圳某科技公司的设备主管曾工正是其中的体验者之一曾工的体验过程极具典型性充分验证了FLIR ONE PRO的性能下面就跟随小菲走入曾工的产品体验过程看看FLIR ONE PRO是如何解决电气工程师日常设备巡检的难题的首先把FLIR ONE PRO装上手机,然后打开FLIR ONE软件,按下开机按钮后即可在手机上看到热成像图,点击“白色按钮”即可把热成像图保存到图库;图中显示的温度就是十字准星对准位置所测到的温度。FLIR ONE软件拍摄保存好图片后,通过FLIR TOOLS软件导入图库进行分析,打开图片点击编辑→点击下方的方框或圆框进行区域选取,将亮橙色(高温区域)或你感兴趣的区域选进来,左上方就会出现所选区域的max温度、min温度、平均温度。在FLIR TOOLS中可以生成PDF分析文档→点击软件下侧PDF生成按钮,保存在手机里面;通过PDF分析文档我们可以看到使用FLIR ONE PRO时的参数,以及所测区域的max温度、min温度、平均温度数据;max温度的标示点通过右图可轻易的找出实际位置,给排除故障隐患点提供有力的支持。 以上就是曾工的产品体验过程那么,FLIR ONE PRO究竟如何呢听听曾工怎么说一、使用感受1.全中文菜单,很容易上手操作;2.小巧玲珑,携带方便(有个小收纳包),使用的是锂电池充满一次电估计可以使用1-2个小时,解决了续航问题;3.FLIR ONE结合FLIR TOOLS软件,功能非常强大,无论是保存图片还是分析图片,都非常的方便;4.多点测温,max400℃的测量范围完全能满足使用需求;二、对FLIR ONE PRO的要求与建议:对个人来说价格略贵,但相对于企业来说是非常超值,其功能可以媲美万元档次的热成像仪。希望FLIR ONE PRO后续版本能拥有蓝牙功能,方便传输数据至PC。总体来说通过FLIR ONE PRO的试用,发现要提升巡检手段发现设备电气真正的故障隐患点并不难,只要有了FLIR ONE PRO在手即可;通过手机插上FLIR ONE PRO,电气设备异常发热点无所遁形。而且FLIR ONE PRO小巧玲珑,携带方便,非常适合作为日常巡检的工具。 以上就是曾工的试用感受无论是在检查配电板排查暖通空调(HVAC)问题或是查找水渍FLIR ONE PRO都是工程师最专业的工具特别是对于设备巡检的工作人员来说FLIR ONE PRO不仅携带方便而且能够快速发现隐藏问题无疑是良好的选择
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
菲力尔中国为您提供《电气部件日常巡检中异常发热检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于其他中异常发热检测,参考标准《暂无》,《电气部件日常巡检中异常发热检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有FLIR ONE Gen 3配合智能手机使用的热像仪、FLIR ONE Pro配合智能手机使用的专业级红外热像仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
