钳形表的突破与创新: FLIR CM174 是否真的如此强大? 前段时间菲力尔推出了世界上首款“钳形表+热像仪”二合为一的产品CM174红外成像数字钳形表备受测试与测量界的热议纷纷讨论其功能是否如介绍的如此强大 FLIR Soxth Sanse 为了让未使用过或善处疑虑的观望者见识到 CM174真正的功效 FLIR 近日联合中华工控网联合举办了产品有奖体验活动 来自保定某科技公司的电气工程师李工 对 CM174进行了亲身试用 验证了 CM174的功能下面小菲就为大家展示李工的试用过程 我拿到仪表后,正好检测我们正在调试的焊装生产线的电气控制,我这次主要使用的功能,是菲力尔这款仪表不用表笔的情况下,测量电气控制的体验。 这是在测量 DC直流的正极 正在测量 DC 直流的负极 这两张图片里体现出来菲力尔的仪表,自动区分直流电的正负,感觉这点真的很不错。而且还可以自动区分交流和直流。 在用菲力尔的这款红外成像数字钳形表的功能中,体会到了这款仪表不仅仅可以测量电气元件的问题,还可以测量频率,50Hz 是交流,149.6Hz 是直流。 可以通过 AUTO 这个按钮在热成像功能切换电流的测量范围,1、10、100。 这款仪表还有一个手电筒功能,人性化的设计,在我们维修过程提供方便的服务。 试用感受: 感觉菲力尔这款仪表有很多人性化的设计,给我们使用者带来了全新的体验结果,例如,自动区分直流和交流的电流,区分直流正负极,可以使用热成像功能,测量电气的发热温度等方便快捷的地方,真心的体验结果是,如果用过菲力尔的仪表,不愿意再用国产的那些仪表,如果用国产的仪表,我需要时刻记得切换交直流! 感觉这款仪表的性价比非常的好,把钳型电流表的功能和热成像功能结合到了一起,可以一机在手,同时使用两种功能,对于使用者来说是非常不错的选择。 建议: 这款钳型电流表的好像温度只能显示华氏度,不能显示摄氏度。 正如李工所说 CM174带来了全新的体验结果 采用 IGMTM红外成像引导测量技术 能快速引导用户发现常规钳形表无法识别的问题 至于李工建议的温度显示方式的切换 其实小菲有这个功能 长按蓝色 IGM 按钮 进入设置,上下调到温度设置 按OK 即可自由切换华氏度和摄氏度如下图所示 SFLIRKCr7 E. 0.00v am MODE RANGE HOLD WFo 窗 OK COM HY. 李工的试用结果 强有力的验证了 CM174的功能 借助其精确的电流与电压读数 以及中心点温度读数 能有效的发现电气问题所在 不仅如此, FLIR CM174 还配备有细长的夹钳 更是提高了检测难以接触区域的灵活性 是电气故障检修的首选工具 钳形表的突破与创新:FLIR CM174是否真的如此强大?前段时间菲力尔推出了“钳形表+热像仪”二合为一的产品CM174红外成像数字钳形表备受测试与测量界的热议纷纷讨论其功能是否如介绍的如此强大为了让未使用过或善处疑虑的观望者见识到CM174真正的功效FLIR近日联合中华工控网联合举办了产品有奖体验活动来自保定某科技公司的电气工程师李工对CM174进行了亲身试用验证了CM174的功能下面小菲就为大家展示李工的试用过程我拿到仪表后,正好检测我们正在调试的焊装生产线的电气控制,我这次主要使用的功能,是菲力尔这款仪表不用表笔的情况下,测量电气控制的体验。这是在测量DC直流的正极正在测量DC直流的负极这两张图片里体现出来菲力尔的仪表,自动区分直流电的正负,感觉这点真的很不错。而且还可以自动区分交流和直流。在用菲力尔的这款红外成像数字钳形表的功能中,体会到了这款仪表不仅仅可以测量电气元件的问题,还可以测量频率,50Hz是交流,149.6Hz是直流。 可以通过AUTO这个按钮在热成像功能切换电流的测量范围,1、10、100。这款仪表还有一个 手电筒功能,人性化的设计,在我们维修过程提供方便的服务。 试用感受:感觉菲力尔这款仪表有很多人性化的设计,给我们使用者带来了全新的体验结果,例如,自动区分直流和交流的电流,区分直流正负极,可以使用热成像功能,测量电气的发热温度等方便快捷的地方,真心的体验结果是,如果用过菲力尔的仪表,不愿意再用国产的那些仪表,如果用国产的仪表,我需要时刻记得切换交直流!感觉这款仪表的性价比非常的好,把钳型电流表的功能和热成像功能结合到了一起,可以一机在手,同时使用两种功能,对于使用者来说是非常不错的选择。建议:这款钳型电流表的好像温度只能显示华氏度,不能显示摄氏度。 正如李工所说CM174带来了全新的体验结果采用IGM™红外成像引导测量技术能快速引导用户发现常规钳形表无法识别的问题 至于李工建议的温度显示方式的切换其实小菲有这个功能长按蓝色IGM按钮进入设置,上下调到温度设置按OK即可自由切换华氏度和摄氏度如下图所示李工的试用结果强有力的验证了CM174的功能借助其精确的电流与电压读数以及中心点温度读数能有效的发现电气问题所在不仅如此,FLIR CM174还配备有细长的夹钳更是提高了检测难以接触区域的灵活性是电气故障检修的良好工具
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
菲力尔中国为您提供《电气设备中调试控制检测方案(高精度数字表)》,该方案主要用于电线电缆/低压电器中调试控制检测,参考标准《暂无》,《电气设备中调试控制检测方案(高精度数字表)》用到的仪器有FLIR CM174 采用IGM™技术的钳形表。
