当前位置: 其他 > 方案详情
工控设备中发热检测方案(红外热成像仪)
检测样品 其他
检测项目 发热
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在工控领域,设备故障是司空见惯的事情,由于设备故障导致的“惨痛”后果,小菲今天也不在这里絮叨了,重点是如何预防故障的发生,发热常常是设备损坏或者功能故障的早期征兆,也是进行预防性维护的一个关键参数。
小诀窍 | 工控设备“偷偷”发热?看他是如何解决的......2018-11-14 在工控领域设备故障是司空见惯的事情由于设备故障导致的“惨痛”后果小菲今天也不在这里絮叨了重点是如何预防故障的发生发热常常是设备损坏或者功能故障的早期征兆也是进行预防性维护的一个关键参数所以,检测设备是否发热是衡量设备是否即将出现故障的重要依据那么如何检测设备的发热情况呢目前,检测设备发热情况的方式有很多种但是如何能便捷快速一目了然地检测出设备发热状态的方式却是少之又少而在近日FLIR与中华工控网联合举办的产品有奖体验活动中FLIR C2口袋式红外热像仪则正好解决了这个难题来自某电子研究所的高级工程师穆工正好对C2进行了试用下面小菲就带您走入穆工的产品体验过程看看C2是如何既便捷快速又一目了然地检测设备的发热状态的使用场景:本产品使用过程为工控设备以及开发设备的现场热成像记录,经过对比设备的成像比较,得出Flir C2成像仪的记录结果,并得出工控设备的发热分布情况。笔记本热量分布情况,图中可以看出转轴处和掌托右侧发热量较高。台式机的热成像图,显示器和机箱的,从图上来看,散热效果还是优于笔记本的,都没超过30度,而笔记本超过30的区域有好几块。这张图片就能很好的阐述热量成像对于工作上的帮助,从普通照片上看不出问题,但在热成像上能够清晰看到显示器右端的热量较高,这是因为显示器后部放置了一个电源所致。可以说热量在这里无处遁形,非常好的一个帮手。为了更直观地体现C2的特点在产品体验过程中穆工还专门录制了视频以上就是穆工的C2试用体验的全过程那么C2的功能是否真如小菲前面所说呢?看看穆工是如何评价的试用感受Flir C2界面友好,开机后直接进入成像画面,可以直观地看到温度的低端到高端的范围,可以在屏幕上直观地看到温度的分布和热点区域,而且能够做到随时拍摄热成像画面与正常图像的对比,便于工程师解决散热的问题或者故障点。另外,携带方便是一大优势,工程师可以将C2热像仪随便装到口袋里,随时随地的检测设备。其实除了便于随身携带FLIR C2红外热像仪还有MSX多波段动态成像、高敏感度、宽视场角以及全屏测温图像等功能能够清晰显示问题的所在位置并检验缺陷是否修复完好是电气工程师检测设备故障的必备工具之一 小诀窍|工控设备“偷偷”发热?看他是如何解决的...... 2018-11-14 在工控领域 设备故障是司空见惯的事情 由于设备故障导致的“惨痛”后果 小菲今天也不在这里絮叨了 重点是如何预防故障的发生 发热常常是设备损坏或者功能故障的早期征兆 也是进行预防性维护的一个关键参数 所以,检测设备是否发热 是衡量设备是否即将出现故障的重要依据 那么 如何检测设备的发热情况呢 目前,检测设备发热情况的方式有很多种 但是如何能便捷快速 一目了然地检测出设备发热状态的方式 却是少之又少 菲力尔三大系列红外热像仪 有奖体验 报名截止 而在近日 FLIR与中华工控网 联合举办的产品有奖体验活动中 FLIR C2口袋式红外热像仪 则正好解决了这个难题 来自某电子研究所的高级工程师穆工 正好对 C2进行了试用 下面 小菲就带您走入穆工的产品体验过程 看看 C2是如何既便捷快速又一目了然地 检测设备的发热状态的 使用场景: 本产品使用过程为工控设备以及开发设备的现场热成像记录,经过对 比设备的成像比较,得出 Flir C2成像仪的记录结果,并得出工控设 备的发热分布情况。 笔记本热量分布情况,图中可以看出转轴处和掌托右侧发热量较高。 台式机的热成像图,显示器和机箱的,从图上来看,散热效果还是优 于笔记本的,最高都没超过 30度,而笔记本超过 30的区域有好几块。 这张图片就能很好的阐述热量成像对于工作上的帮助,从普通照片上 看不出问题,但在热成像上能够清晰看到显示器右端的热量较高,这 是因为显示器后部放置了一个电源所致。可以说热量在这里无处遁形,非常好的一个帮手。 为了更直观地体现 C2的特点 在产品体验过程中 穆工还专门录制了视频 以上就是穆工的 C2试用体验的全过程 那么 C2的功能是否真如小菲前面所说呢? 看看穆工是如何评价的 试用感受 Flir C2界面友好,开机后直接进入成像画面,可以直观地看到温度的 低端到高端的范围,可以在屏幕上直观地看到温度的分布和热点区域,而且能够做到随时拍摄热成像画面与正常图像的对比,便于工程师解 决散热的问题或者故障点。 另外,携带方便是一大优势,工程师可以将C2热像仪随便装到口袋 里,随时随地的检测设备。 其实 除了便于随身携带 FLIR C2红外热像仪还有 MSX多波段动态成像、高敏感度、宽视场角 以及全屏测温图像等功能 能够清晰显示问题的所在位置 并检验缺陷是否修复完好 是电气工程师检测设备故障的必备工具之一
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
菲力尔中国为您提供《工控设备中发热检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于其他中发热检测,参考标准《暂无》,《工控设备中发热检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有FLIR C2便携式热像仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
