当前位置: 油品 > 方案详情
油品中闪点检测方案
检测样品 油品
检测项目 闪点
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
当自动低温闭口闪点仪到达预置温度并报警后,用干燥洁净的注射器吸取2ml试样,通过加料孔将试样快速注入试样凹槽内,注意不要使试样有任何损失;拔出注射器,仪器自动开始计时。
低温闭口闪点仪仪器操作过程:1、打开冷却循环装置。2、盖上杯盖。3、打开煤气调节旋钮,点燃试验火焰,并将火焰调节成球形,直径为3.5±0.5mm。4、当自动低温闭口闪点仪到达预置温度并报警后,用干燥洁净的注射器吸取2ml试样,通过加料孔将试样快速注入试样凹槽内,注意不要使试样有任何损失;拔出注射器,仪器自动开始计时。5、自动低温闭口闪点仪自动计时60s后,此时要立即打开滑板,伸入和移出火焰喷嘴,完成一次点火试验,其时间为2.5±0.5s,同时观察滑板从打开至关闭期间的闪火情况。6、若没有闪火,按照试验方法要求重复以上过程,直到闪火为止;闪火发生后仪器自动检测结果并打印。此次实验结束。1、开启电源开关,屏幕显示“欢迎使用全自动闭口闪点测定仪”的字样。2、按历史数据键,仪器显示每次所测结果,自动存储120次结果。并随时可打印和删除。3、按参数设置键可设置预置温度,标号,大气压强,打印开关,之后温度。4,按样品测试键进入仪器主工作界面,此时应接好进出水源并保证有水流动否则仪器不会降温。进气口接民用液化气。(注;如做室温以上的试样可不用接进出水室温以下必须接进出水)5,温度校准(需在得利特厂家指导下进行)出厂仪校准好。6,仪器自检可对仪器检测功能进行自检所需仪器:闭口闪点测定仪,油杯,电源
关闭
  • 1/1
产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《油品中闪点检测方案 》,该方案主要用于油品中闪点检测,参考标准《暂无》,《油品中闪点检测方案 》用到的仪器有得利特自燃点测定仪A1130、得利特自动自燃点测定仪闪点仪/燃点仪A1131。
我要纠错
推荐专场
相关方案
