A1131自燃点测定仪 A1131自燃点测定仪符合DL/T706标准,参照德国DIN51794标准研制。用于测定30MW以上发电机组调速系统中抗燃油的自燃点。仪器采用先进的控温方式,三段温度自动控温,自动完成抗燃油自燃点的测定,具有到达预设置自燃点后自动恒温、自动计时、自动检测自燃点、自动换气。具有测量准确,重复性好,自动化程度高,稳定可靠,操作简单等优点。 A1131自燃点测定仪功能特点 •采用先进的AI人工智能调节算法进行控温 •LED数码显示,K型热电偶,主辅加热器自动切换使容器内部温度达到热平衡 •烧瓶内的顶部、中部、底部温度控制在1℃之内 •万向观察镜监视燃点,性能稳定可靠 A1131自燃点测定仪技术参数 •操作方式:9.0英寸超大彩色触摸屏 •运行平台:Android操作系统 • 控温范围:200~800℃ • 控温精度:±0.1℃ •电源电压:交流220V±10% 50Hz±10% •环境温度: 5℃ ~ 40℃ 相对湿度:≤85% 功 率:2000W •外形尺寸:580mm×350mm×690mm •重 量:33.26kg 实验目的:自燃点测定仪实际实验操作过程指导试验所需设备:自燃点试验测定仪主机试验操作过程:1、仪器开箱后,仔细拆除包装,按照装箱单清点配件并检查有无破损,将仪器平稳的放置于工作台上。2、连接地线,保证安全。3、将接好地线的电源插头插入对应的插座上。4、将三角烧瓶放入加热腔内接上电源线,按下电源开关,预置相同的温度值(三表)加热腔内三组加热器开始控温,试验过程见国标中试验方法。(三)控温表操作1、按SET键3秒,可进入PID参数调整菜单。按SET键选择欲修改参数,点动AT键,数码管闪动 ,可移位,按▲/▼则可修改数据,zui后按SET确认,若欲往下看则继续按SET键即可。在修改设定状态下,若25秒内无任何操作,则自动返回测量状态。 2、仪器自动进入控温状态,温度达到设定温度值时,即可进行试验,具体试验项目可参照试验细则。(四)、给定控制值设定及自整定操作1、给定值设定:仪表在测量状态下,点动SET键,则数码管闪动,按AT键则可移位,▲/▼修改,zui后按SET确认。2、自整定操作:当用户系统调试设备工作正常后,在PID不工作于位式控制( 参数P≠0)时,若用户不清楚如何设置PID参数,可用其自整定功能,操作如下:按住面板键“AT”约3秒,待AT亮时,仪表进入自整定PID工作,此时为保证PID参数整定准确,建议用户暂不对仪表及系统修改,待整定结束时,AT灯灭,仪表刷新PID值且自动投入调节状态,若中途退出整定,则可按AT键>3秒,待AT灯灭即可。必要时,用户可对自整定时自动设定的P、I、D参数进行适当修改,主要为P参数,以获得更理想效果,P变小,反应加快,太小时系统不稳定;I变小,稳定时间缩短,I太小也会造成系统不稳定。3、将控温表逐一预置抗燃油预燃温度,使加热浴中部的温度保持在设定的温度上,本仪器在出厂前已初步设定温度为530℃,因使用环境温度不同原因可能有微小的改变,按使用说明修正温度使200mL锥形试验烧瓶顶部中心和底部温度即上、中、下三点温度差保持在1℃。4、用注射器将0.05mL试样注入烧瓶中并迅速拿开注射器。 5、开始计时并借助加热炉上反光镜观察锥型瓶内部,如果在5min内观察不到火焰,停止计时则认为此试样在该温度时不易燃烧,用吹风机将锥形瓶内被污染的气体吹出。然后再提高10℃重复这个试验。在两次试验之间至少应间隔15min如果观察到了火焰,记录温度,将试验温度降低5℃重复以上操作,如果观察到了火焰产生,再降低5℃重复操作,直到不燃烧为止。发生自燃时的zui低温度即为自燃点。试验过程参见DL/T706-1999电力行业标准。
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《润滑油中油品自燃点检测方案 》,该方案主要用于润滑油中油品自燃点检测,参考标准《暂无》,《润滑油中油品自燃点检测方案 》用到的仪器有得利特自燃点测定仪A1130、得利特自动自燃点测定仪闪点仪/燃点仪A1131。
