得利特(北京)科技有限公司 TEL: 010-80764046;010-80764056 A1200自动界面张力测定仪 A1200自动界面张力测定仪适用标准:GB/T6541,分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力,张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成,是相关行业考察产品质量的重要指标之一。A1200基于圆环法(白金环法),测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。此方法具有操作简单,精确度高的优点而被广泛应用。广泛用于电力、石油、化工、制药、食品,教学等行业。 仪器特点 1、 采用独创的快响应电磁力平衡传感器,提高了测量精度与线性度 2、 仪器校准只需标定一点,解决了前一代传感器需要多点标定的问题。免去了调零电位器及调满量程电位器 3、 实时显示等效张力值、当前重量(可作为电子天平称重) 4、 集成温度探测电路,对测试结果自动温度补偿 5、 240×128点阵液晶显示屏,无标识按键, 具有屏幕保护功能 6、 带时间标记的历史记录,最多存储255个 7、 内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能 8、 配有标准RS232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据 9、 可实现全中文/全英文界面显示 技术参数 • 测量范围:2-200mN/m • 准 确 度:0.1%读数±0.1 mN/m • 分 辨 率:0.1mN/m • 灵 敏 度:0.1mN/m • 工作电源:AC220V±20%,50Hz • 最大功耗:20W • 适用环境温度:10~30℃(典型值 25℃) • 适用环境湿度:≤85% RH • 外形尺寸:185mm×260mm×360mm • 公司地址:北京市昌平区新元科技园A座B门802 公司网址:http://www.dltkj.cn 界面张力仪是用物理方法代替化学方法测定液体表,能快速、准确的测试各种液体气体表面的张力值。广泛应用于石油、化工、制药、印刷、纺织、电力等行业。那么它的具体操作步骤是什么样的呢?下面来带大家了解一下。 1.用镊子夹取已清洗干净的白金板。用洒精灯烧白金板,一般火与水平面呈45度角进行,直到白金板变红为止,时间为20-30秒。挂好白金板,盖灭洒精灯。 2.将烧好的白金板挂在掉钩上,按“去皮”键后显示值要为零。 3.在样品皿中加入测量液体,将被测样品放于界面张力仪上。放之前一定目测一下白金板挂的高度,如果可能会浸入样品中时,请将按“向下”按键将样品台向下。 4.将样品放好后:开始计时五分钟读取一个值,取值后按‘向下‘样品台逐渐下降,白金板脱离被测样品然后再按‘向上’,重复操作两次各五分钟取值。再把读取的三个值相加取均值,均值就是这个样品的所求值。 5.把盛有样品的器皿小心的取出到入待检样,把到完的器皿轻轻放在清洗盆内用流水冲洗,有残留物洗不干净时用手洗,取少许洗衣粉轻轻洗干净为佳。把洗干净的器皿放置于干烘箱。 6.用镊子夹取白金板,并用流水冲洗,冲洗时应注意与水流保持一定的角度,原则为尽量做到让水流洗干净板的表面且不能让水流使得板变形;再用洒精灯烧干板面上的水份挂于掉钩上,盖灭洒精灯,关好门。 以上就是对界面张力仪的操作步骤的介绍,大家在实际操作应用的时候记得要按照正确的步骤来进行,切不可盲目的操作。只有掌握正确的操作方法才可以保证测量结果得准确性。
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《润滑油中张力检测方案 》,该方案主要用于润滑油中张力检测,参考标准《暂无》,《润滑油中张力检测方案 》用到的仪器有得利特全自动表/界面张力测定仪A1200、得利特A5070沥青动力粘度测定仪、得利特自动发动机油表观粘度测定仪A1270。
