皮肤外用仿制药软膏的流变技术评价要求 一、测试条件 ·样品:维A酸乳膏3个 ·测试条件: 。主机: 高级模块化流变仪工作站 ·温控单元: 帕尔贴平板温控 ·测量转子:20毫米直径磨砂平行板 ·实验条件 ①流动曲线:0.01-100s-1,测试温度25℃; ②屈服应力:控制应力模式,1~500Pa,25℃; ③线性生弹区:控制应变,0.1~100%, 1Hz, 25℃; ④线性黏弹性频率扫描:频率范围0.1~100 rad/s, 25℃. 二、皮肤外用仿制药的技术评价要求 软膏、乳膏等皮肤外用膏剂流变研究背景 2018年,药品审评中心对新注册分类的皮肤外用仿制药的技术要求进行了深入探讨,形成了初步的技术要求草案,于2018年7月11日至8月12日期间公开征求意见。 网址: http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewlnfoCommon&id=314615 Chineue Joumal of New Devpa20182701) ·新经注册与索评技术· 皮肤局部外用仿制药质量等同性评价的一般考虑 郭涤亮,祛萍肝,工敏 (国家药品管理易药品家评中心.之京100022] 同时发表了《皮肤局部外用仿制药质量等同评价的一般考虑》的文章。文章中指出针对物理和结构特性的比对应包括以下检查项目: 流变学性质的考察,可采用适合于检测具有非牛顿力学行为特征的半固体剂型的流变仪来表征,推荐的评价方式有: (i)对剪切应力(或黏度)和剪切速率的表征,至少包括高中低3个剪切速率下的黏度检测数据,且应包括能覆盖高点和低点检测平台值的剪切速率范围的完整流变曲线; (ii)如果检测样品表现出塑性流变行为特征,应提供屈服应力值( Yield stressvalues) 的检测数据; (iii)粘性粘弹性响应(储存损耗模量与频率的关系)的检测。 针对乳膏剂、乳剂产品,需要测试的流变基本内容有:流动曲线、屈服应力、线性黏弹性等。近年来,膏剂类客户购买流变仪多为符合此意见内容。 以下内容为根据此要求测试的结果。 样品黏度曲线: :0.01-100s-1@25℃ 样品为典型的剪切变稀流体,黏度值随剪切速率的升高不断降低。表明产品在储存放置时,黏度较高,利于稳定存放,外观也较黏稠;涂抹(剪切)时,黏度降低,利于产品涂抹均匀。 黏度大小:20122201>参比>老化 参比样品黏度曲线重复验证: :0.01-100s-1@25℃ 剪切速率(s (Pas) 低剪切0.01 中剪切10 高剪切100 参比(1) 5648 12.41 1.871 参比 (2) 5706 12.62 1.919 参比(3) 5688 12.68 1.925 数据重复性良好 屈服应力:控制应力模式, ①样品的屈服应力定义为:使样品流动的最小应力。屈服应力值可表征样品从管中挤出所需的最小力,以及稳定性,皮肤触感等。 ②)屈服应力的测试方法有很多种,当今常用的测试方法为应力-应变曲线。对样品施加剪切力,当力较小时,样品发生的形变较小。突破某个临界值后,样品发生流动,形变急剧增大,图中可得到一个拐点即为屈服应力点。软件可自动计算得到此屈服值。 ③参比屈服应力:47.89 Pa; 20122201屈服应力:191.2Pa; 老化样屈服应力:53.51 Pa;屈服应力大小:20122201>老化>参比 线性黏弹区:控制应变,0.1~100%, 1Hz, 25℃ ①线性黏弹区 LVR的截止应力或应变区是材料的内部结构可恢复区,一旦施加的力或形变超过 LVR, 材料内部即发生一定程度的破坏,模量降低,黏度降低。②参比样品 LVR: y=0.4994%;20122201样品 LVR: =1.352%;老化样品 LVR: ¥=1.296%LVR区越宽,样品分散性越好。③LVR的截止应力可作为屈服应力比较的另一种比较方法。参比样t=8.1 pa;20122201样t=25.23 pa; 老化样t=11.1 Pa。所以若以此方法作为屈服应力判定标准,则屈服应力大小:20122201>老化>参比。结论与控制应力方法结果一致。 线性黏弹性(频率扫描):0.1~100 rad/s ①频率扫描得到的产品黏弹性模量可表征样品在不同时间尺度下样品的特性。高频率可模拟短时间内,样品使用状态,低频率可模拟样品长期的储存稳定性。②弹性模量G' 代表样品的刚硬程度,弹性模量越大,样品越刚硬。黏性模量 G''为样品黏度的度量,黏性模量G''越大,,-一般样品的动态黏度越大。一般,低频下,如果G'>G'',G'表现出较小的斜率甚至平行于x轴,且G’大于10Pa,产品即形成稳定的凝胶体系,长期存放也比较稳定。三种产品均符合此现象。 ③弹性模量大小:20122201>参比>老化;黏性模量大小::220122201>参比>老化 一、测试条件• 样品:维A酸乳膏3个• 测试条件:• 主机: 高级模块化流变仪工作站• 温控单元: 帕尔贴平板温控• 测量转子:20毫米直径磨砂平行板• 实验条件 ①流动曲线:0.01-100 s-1 ,测试温度25℃;②屈服应力:控制应力模式,1~500Pa,25℃;③线性黏弹区:控制应变,0.1~100%, 1Hz,25℃;④线性黏弹性频率扫描:频率范围0.1~100 rad/s, 25℃。 二、皮肤外用仿制药的技术评价要求软膏、乳膏等皮肤外用膏剂流变研究背景2018年,药品审评中心对新注册分类的皮肤外用仿制药的技术要求进行了深入探讨,形成了初步的技术要求草案,于2018年7月11日至8月12日期间公开征求意见。网址:http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=314615同时发表了《皮肤局部外用仿制药质量等同评价的一般考虑》的文章。文章中指出针对物理和结构特性的比对应包括以下检查项目:流变学性质的考察,可采用适合于检测具有非牛顿力学行为特征的半固体剂型的流变仪来表征,推荐的评价方式有:( i) 对剪切应力( 或黏度) 和剪切速率的表征,至少包括高中低3 个剪切速率下的黏度检测数据,且应包括能覆盖高点和低点检测平台值的剪切速率范围的完整流变曲线;( ii) 如果检测样品表现出塑性流变行为特征,应提供屈服应力值( Yield stress values) 的检测数据;( iii) 线性粘弹性响应( 储存损耗模量与频率的关系) 的检测。针对乳膏剂、乳剂产品,需要测试的流变基本内容有:流动曲线、屈服应力、线性黏弹性等。近年来,膏剂类客户购买流变仪多为符合此意见内容。以下内容为根据此要求测试的结果。样品黏度曲线: :0.01-100 s -1 @25℃ 样品为典型的剪切变稀流体,黏度值随剪切速率的升高不断降低。表明产品在储存放置时,黏度较高,利于稳定存放,外观也较黏稠;涂抹(剪切)时,黏度降低,利于产品涂抹均匀。黏度大小:20122201>参比>老化参比样品黏度曲线重复验证: :0.01-100 s -1 @25℃ 数据重复性良好 屈服应力:控制应力模式,1~500Pa,25℃ ①样品的屈服应力定义为:使样品流动的最小应力。屈服应力值可表征样品从管中挤出所需的最小力,以及稳定性,皮肤触感等。②屈服应力的测试方法有很多种,当今常用的测试方法为应力-应变曲线。对样品施加剪切力,当力较小时,样品发生的形变较小。突破某个临界值后,样品发生流动,形变急剧增大,图中可得到一个拐点即为屈服应力点。软件可自动计算得到此屈服值。③参比屈服应力:47.89 Pa;20122201屈服应力:191.2 Pa;老化样屈服应力:53.51 Pa;屈服应力大小:20122201 >老化>参比线性黏弹区:控制应变,0.1~100%, 1Hz,25℃ ①线性黏弹区LVR的截止应力或应变区是材料的内部结构可恢复区,一旦施加的力或形变超过LVR,材料内部即发生一定程度的破坏,模量降低,黏度降低。②参比样品LVR:ɣ = 0.4994 % ;20122201样品LVR: ɣ = 1.352 % ;老化样品LVR: ɣ = 1.296 %LVR区越宽,样品分散性越好。③LVR的截止应力可作为屈服应力比较的另一种比较方法。参比样t=8.1 pa;20122201样t=25.23 pa;老化样t=11.1 Pa。所以若以此方法作为屈服应力判定标准,则屈服应力大小:20122201 >老化>参比。结论与控制应力方法结果一致。线性黏弹性(频率扫描):0.1~100 rad/s ①频率扫描得到的产品黏弹性模量可表征样品在不同时间尺度下样品的特性。高频率可模拟短时间内,样品使用状态,低频率可模拟样品长期的 储存稳定性。②弹性模量G’代表样品的刚硬程度,弹性模量越大,样品越刚硬。黏性模量G’’为样品黏度的度量,黏性模量G’’越大,一般样品的动态黏度越大。一般,低频下,如果G’>G’’,G’表现出较小的斜率甚至平行于x轴,且G’大于10 Pa,产品即形成稳定的凝胶体系,长期存放也比较稳定。三种产品均符合此现象。③弹性模量大小:20122201>参比>老化;黏性模量大小: 20122201>参比>老化
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
柜谷科技发展(上海)有限公司为您提供《维A酸乳膏中流变检测方案(流变仪)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《维A酸乳膏中流变检测方案(流变仪)》用到的仪器有哈克Mars60高级旋转流变仪。
