UF switching 高灵敏度×高速正负极切换 5msec 一个分析仅耗时1分钟 基于高速正负极切花的CYP抑制试验 实施正负离子同时测定时,极性切换所需时间对于定量精度有较大的影响。LCMS-8050的极性切换时间仅需5msec。即使UHPLC仅数秒的细峰也可确保充分的数据点。UHPLC与LCMS-8050的组合进一步提升了高灵敏度分析通量。 UF scanning 高灵敏度×高速扫描 30,000 u/sec 同时实施定量与定性 12种药物毒物成分的快速同时筛查 LCMS-8050可在单次分析中同时获得的定量和定性信息。 在保证定量准确性的同时,可进行MS/MS扫描和MRM定量。 岛津采用0.1u的步频,使得即便在30,000u/sec的速度下也 可获得稳定可靠的MS/MS扫描。 UF-MRM 高灵敏度×高速MRM 555ch/sec 检测痕迹量浓度的目标化合物 29种水质农药成分同时分析 在保证数据准确和精度的同时,LCMS-8050可进行555ch/sec 的高速MRM。,即便在色谱上未完全分离的峰,也可对定量离子、参比离子、内标离子进行足够的采集。高灵敏度的LCMS-8050使其可进行诸如饮用水中农残的痕量分析,而不需浓缩样品。即便在多通道MRM监控时,高灵敏分析也可进行。 注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途 本文参照GB 5009.25-2016《食品安全国家标准 食品中杂色曲霉素的测定》,玉米样品经乙腈-水溶液提取后,以HLB固相萃取柱净化,利用岛津超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪LCMS-8050检测,建立了玉米样品中杂色曲霉素含量的检测方法。结果表明:在0.01~50 ng/mL范围内,杂色曲霉素内标法校准曲线线性良好,线性相关系数r为0.9998,准确度为90.7~112.7%;仪器定量限为0.009 ng/mL;不同浓度加标样品加标回收率89.7~108.2%.
关闭产品配置单
谱质分析检测技术(上海)有限公司为您提供《粮食及加工品中真菌霉素检测方案 》,该方案主要用于粮食及加工品中真菌霉素检测,参考标准《暂无》,《粮食及加工品中真菌霉素检测方案 》用到的仪器有Thermo TSQ8000GCMSMS三重四级杆气质联用仪。
